Gerdi
Was soll ich tun?
Ich hab einen 450 :-Diesel BJ 2004 98000km
Jetzt ist die Hochdruckpumpe undicht?
Ich bin jetzt nicht so der Schrauber der so ein Teil zerlegen kann.
Ich hab zur Auswahl
Weiterfahren,oder verkaufen (ich hoffe nicht verschrotten)
Ich denke 1000€ Reparaturkosten werden das wohl werden?
Also , ich habe auch ne Undichte HD Pumpe, habe den Dichtsatz schon hier Liegen, warte aber bis Frühling, habe kein boock mich bei dem wetter drann zu machen,und meine ist erst bei Minusgraden undicht, vorher kommt noch n ix raus!
Wenn du sie nicht selber Abdichten willst, kannst du es auch bei Bosch machen lassen, kostet so 3-400 Euro, immer noch besser wie knappe 1000 für ne neue, oder du kaufst ne Abgedichtete Austauschpumpe, dann musst allerdings immernoch selber einbauen.....
Meine war letztes Jahr im Winter bei Kalten Themperaturen auch schon undicht, und den ganzen sommer war Ruhe, nur jetzt gehts wieder los! Und auch immer nur ein Paar sekunden nach dem Anlassen..
Mal sehen, wenns Schöner draussen ist werde ich sie mal ausbauen und den Dichtsatz aus dem Schrank holen!
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
Bei Fisimatec kostet son Teil 380€ im Austausch .
Ich Fahr mal noch bis das schlimmer wird und dann kann ich mir das noch überlegen . Aber schon mal Danke
Nix da..in Mülheim an der Ruhr zu Diesel Pitter
Diesel Pitter in Mülheim- Klick mich
Adresse: Moselstr. 12-14, 45478 Mülheim a. d. Ruhr Telefon: 02 08 / 58 98 70 Telefax: 02 08 / 58 98 799
Bester Spezialist im "Revier"...
oder die beste Smart Bude in der Region, allerdings etwas zu fahren, aber die haben auch einen Leihsmart
www.clevererundsmarter.com/
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trethupe am 18.01.2012 um 13:08 Uhr ]
....sonst fahre ich Vespa
Bauen die das Teil auch aus ,oder muss ich das selber machen?
Clever und Smarter bauen das auch aus
Bei Diesel Pitter müsstest Du mal anrufen
die kann auch 3 Minuten nach dem Einbau "siffen" und dann? Hatte das auch schonmal, die angeblich überholte und neu abgedichtete aus dem Forum hat mich 700 Euro inkl. Einbau, Ausbau, wieder abdichten und wieder einbauen gekostet....+ 150 Euro für die Anschaffung hier aus den Kleinanzeigen aus diesem Forum
Am 18.01.2012 um 13:23 Uhr hat Piotl geschrieben:
Guck mal hier:
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=120401&forum=24
Beste Grüße
Peter
:roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trethupe am 18.01.2012 um 13:30 Uhr ]
Bei Klever und Smart kostet es ca.750€
Ich fahre mal zum Pitter ,der will sich das erst mal ansehen.Der baut auch aus und ein.
Die sind hier auch im Forum bekannt, als Lieferant für den Dichtsatz. Der Ausbau ist echt besch.....das habe ich angefangen und letztendlich doch machen lassen...
Am 18.01.2012 um 13:37 Uhr hat Gerdi geschrieben:
Hör doch auf, verkaufe ihn mir.
Ich geb dir 750 Euro für den ganzen Wagen. Auch ohne Garantie!
    • Danke für die „Aufklärung“, jedoch siehst du etwas zu einseitig.   Grundsätzlich geht man von einem passenden Kraftstoff-Luftgemisch aus, das man für eine optimale Verbrennung benötigt.   Wenn eine Komponente aus dem Ruder gerät, passt die „Formel“ nicht mehr und der Verbrennungsprozess läuft nicht mehr optimal.   Es kann entweder zu einer falschen Luftversorgung (defekte und undichte Schläuche, Rohre, Filter, Klappen, Dichtelemente ….) kommen und das Kraftstoff-Luftgemisch passt nicht mehr. Für den nach wie vor passenden Kraftstoffanteil ist auf einmal zu viel Luft oder zu wenig Luft vorhanden.    Oder die Kraftstoffversorgung gerät aus dem Ruder und es kommt zu einer falschen Einspritzmenge (aus welchen Gründen auch immer ….. falsche Sensorwerte, defektes Steuergerät, verschlissene oder defekte Injektoren, …..). Somit kann natürlich zu wenig oder zu viel an Kraftstoff eingespritzt werden.   Natürlich kann das sein. Es geht da um die Ursache, weshalb das Kraftstoff-Luftgemisch nicht mehr passt.   Einmal kann die Ursache eine fehlerhafte Luftversorgung und ein anderes Mal an eine fehlerhafte Kraftstoffversorgung sein.   Je nachdem welche Komponente der Formel nicht optimal ist, führt beim Gleichbleiben der anderen Komponente zu einer Über- oder Unterversorgung der einen Komponente.   Die Ursachen führen zu einem nicht optimalen Gemisch und das wiederum resultiert dann in verschiedene Symptome wie Leistungseinbussen, Laufunruhe, Drehzahlschwankungen im Leerlauf, Klopfen, falsche Lamdawerte oder Rauchentwicklung ….   Die Folgen können im geringsten Fall zu den vorher aufgezählten Symptomen führen aber im schlimmeren Fall zum Notlauf (was vor Schäden schützen soll) bzw. können auch schwerwiegende Motorschäden (verbrannte Ventile, Löcher in Kolben, …) führen.    Das weißt Du genauso wie ich …. nur deine Darstellung ist meiner Meinung nach, etwas unglücklich (einseitig) formuliert.
