Lollekpower
Handschuhfachdeckel 451 Facelift
Moin alle zusammen,
ich möchte mir den neuen Handschuhfachdeckel vom Facelift einbauen.
Momentan habe ich den alten Deckel, der Umbau ist soweit klar nur meine Frage besteht darin wie baut man das Schloss in den neuen Deckel? Hat da jemand ne Anleitung :-?
Danke schon mal im vorraus.
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI Bj.07/2007
hi,
ist schwierig und mit viel geduld
dann wird das was, anleitung hab ich nicht
3h arbeit
lg
Grüße aus Wiesbaden
Aquila non captat muscas
Es ist einfacher den Entriegelungshebel mitsamt dem Schloss auszubauen. Dazu braucht man ein Stueck flaches aber stabiles Stueck Holz oder Kunststoff - am besten einen flachen Keil (kein Schraubenzieher, das gibt Macken).
Dann einfach zwischen Entriegelungshebel und Deckel ansetzen und vorsichtig nach vorne heraushebeln. Ob man oben oder unten ansetzt ist egal. Die Achse, auf der der Entriegelungshebel sitzt ist oben und unten nur ca. 3mm lang, soweit gibt der Deckel nach ohne kaputtzugehen.
Zum Ausbau muss das Schloss offen sein, also der Schlitz senkrecht stehen. Die Achse des Entriegelungshebels sitzt exakt in Verlaengerung des Schlitzes.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
Oh klingt doch komplizierter als ich dachte :o aber machbar.
Ich werde mir dann wohl den neuen Deckel heute bestellen, kostet in der Bucht 55€.
Werde dann berichten ob es geklappt hat :-P .
Den Deckel komplett zu entfernen ist ja nicht so schwierig oder?
Am 18.01.2012 um 15:55 Uhr hat Lollekpower geschrieben:
Einfach die beiden Stifte aus dem Scharnier ziehen und schon hast du das Ding in der Hand.
Werner
Werner
Vielen dank für die Infos.
Hoffe ich bekomm das Schloss raus :-D
    • Nachtrag: Vorne will ich auf jeden Fall das Domlager mittauschen. Habe von Billstein eins gefunden, hoffe, dass es ebenfalls zu den B4 passt. Hinten auch das Federbeinstützlager tauschen? Hier habe ich von Sachs nichts spezielles gefunden, nur von Denkermann oder KYB. Sind die Hersteller hier generell autauschbar oder sollte man schon spezifisch bleiben?
