chef
Vorderachse und Lenkung W451
Hallo Smartgemeinde,
wie stelle ich am W451 das Lenkrad gerade? Bei mir wurde die Spur an der Vorderache verstellt, anschliessend stand das Lenkrad 12:05 Uhr, bei erneuter Nacharbeit steht es jetzt 11:55. Ich habe die Servolenkung drin.?
Gleichzeitig habe ich beim überfahren von Schachtdeckeln oder Knarz/quitsch Geräusche.
Vor ca. 10000km wurde schon mal Spiel an den Buchsen festgestellt und ausgetauscht.
Mein W451 Turbo hat aktuell 44500km auf der Uhr, Baujahr 03/2008.
Moritz
W451 Pulse 84PS
Am 15.01.2012 um 11:31 Uhr hat moritz_smart geschrieben:
Nur durch penible Spureinstellung, Lenkrad lässt sich nur in 90Grad Schritten versetzen.
okay dann muss das SC nochmal ran.
Die Knarzgeräusche an der Vorderache konnte ich trotz schmieren der Stoßdämpfer nicht beseitigen.
Moritz
W451 Pulse 84PS
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 27.02.2014 um 20:48 Uhr ]
Welche Deppen haben dir denn an der Spur gekurbelt ? :-?
Korrekt ist, das Lenkrad auf 12 Uhr fest zu arrettieren. Dafür haben die Fachwerkstätten einen "Hebel" der wird zwischen Lenkrad und Sitz geklemmt.
Dann wird mittels BEIDER Gewinde (links und rechts) der Spurstange, an den Köpfen, die Spur gerade gestellt.
Kurbelt man nur an einer Seite und arretiert das Lenkrad nicht penibel, so entsteht ein Schiefstand. Faule Naturen kurbeln nur an einer Seite, geht eben schneller ....
Jetzt muss der Millimeter der zum "Geradestand" fehlt, auf der einen Seite rein und auf der Anderen Seite am Gewinde raus gedreht werden.
Bei entsprechender Fachkenntnis (!) kann man es auch selber machen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 19.01.2012 um 07:11 Uhr ]
bei mir wurde die spurvermessen weil mir einer mit seinem tiefergelegten M5 direkt auf die achse gefahren ist, so arg dass sogar das ESP leuchte wegen lenkwinkelfehler anging. darauf hin wurde halt das fahrwerk neu eingestellt, bzw instandgesetzt. deshalb stimmt nun meine lenkradstellung nicht mehr.
Moritz
W451 Pulse 84PS
Sicher das da nicht was an der Achse krumm ist?
der fuhr gegen die hinterachse, diese ist aber bereits instandgesetzt. bei dem stoss hat sich aber das fahrzeug um die vorderachse gedreht, dadurch muss es irgendwas verzogen haben. laut achsmessbericht seit das fahzeug i.O. nur fährt es aktuell bei 12 uhr lenkrad nicht gerade aus.
Moritz
W451 Pulse 84PS
Bekommt man aber "hin gespielt" - wenn man sich Mühe gibt .....
    • Die 1. Frage ist nach wie vor offen und ich kann sie mir mangels Erfahrung nicht beantworten. Für eine Rückmeldung wäre ich dankbar.   Die 2. Frage kann ich mir inzwischen selbst beantworten: Ich war einfach zu ungeduldig, da ich davon ausging, dass das Kompressoröl sofort aus den beiden Anschlüssen des ausgebauten Kondensators auslaufen wird. Dem ist allerdings nicht so und erst nachdem ich den Kondensator für eine Weile kopfüber aufgestellt habe, hat sich das Öl an einem der beiden Anschlüsse gesammelt. Gemessen habe ich die Menge nicht, ich werde dann wie im WIS angegeben ("Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Kondensator") 30 ml PAG 46 über das Klimaservicegerät beim Befüllen der Anlage ergänzen lassen.
