Johan
blauwe innen beleuchtung
Gutte morgen aus Holland :roll:
Ich habe eine vrage :-?
Sind hier auch leute mit baluwe innen beleuchtung.
So ja, gefeld es ihr, und wo kan ich die einbouwen lassen, und was sind die kosten :-?
Vielen dank
grussen von Johan
57-FP-FN cabrio bay/gray :roll:
hallo johan
meinst du innen beleuchtung, oder instrumenten beleuchtung ?????
falls du instrumentenbeleuchtung meinst, habe ich da ne addresse
www.blauetachos.de
der herr dort heist bernd wildanger.
du brauchst
2 mal artikel 11 (für das lcd display)
2 mal artikel 41 (für den tacho)
und falls du uhr und drehzahlmesser hast, brauchst du nochmals
2 mal artikel 41 (uhr und drehzahlmesser)
habe für alle 6 ca 32 euro plus versand gezahlt. die uhr und der drehzahlmesser sind ein bisschen komplizierter, aber auch machbar.
sag bescheid wenn du mehr inf brauchst.
grüsse vom
smartshark
ps habe keine aktien bei www.blauetachos.de
smarte grüsse
smartshark
Falls Du die Beleuchtung vom Fußraum aus der Mittelkonsole meinst schau doch mal HIER
Herr Wildanger ist selbt an mich herangetreten, da er bisher keine Erfahrung mit Smart hat und überwiegend auf Opel spezialisiert war. Er hat mir angeboten, meine LEDs von ihm zu beziehen und mir auch ein paar Muster geschickt. Doch leider sind seine LEDs nicht hell genug, weder die 5mm noch die helleren 3mm mit angeblich 3000 mcd, so daß ich selbst meine LEDs weiterhin von meinem bisherigen Lieferanten beziehen werde. Die Fassungen sind 0,1mm größer als die Originallampen, passen aber rein, sind nur etwa 5mm länger.
Da ich meine Lampen kurzschlußsicher in Epoxidharz eingieße, kann ich die (wesentlich preiswerteren) Sockel auch nicht verwenden, da sie unten offen sind und die Vergußmasse herauslaufen würde. Ich verwende daher nur die Originallampensockel.
Fürs LCD-Display gehen sie vielleicht gerade noch, für Tacho und schon gar nicht Uhr und Drehzahlmesser würde ich die Lampen nicht empfehlen.
Für die Innenraumbeleuchtung hoffe ich in etwa 2-3 Wochen einen superhellen blauen Scheinwerfer anbieten zu können, der einfach nur mit der Lampe in der Innenbeleuchtung getauscht wird.
Gruß aus Frankfurt am Main
@cbffm
also ich habe die von wildanger bei mir letzte woche eingebaut, und bin rundum zufrieden.
und weist du was ? das ist für mich die hauptsache ! preis / leistung stimmt dort halt noch.
und wo wir gerade dabei sind, in deinem webshop solltest du auch mal wieder aufräumen.....
vmax aufheber - Ende Dezember/Anfang Januar lieferbar
multifunktionsanzeige - Lieferbar voraussichtlich im Frühjahr 2002
also immer schön den ball flach halten.
smartshark
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartshark am 15.04.2002 um 23:10 Uhr ]
smarte grüsse
smartshark
    • Okay. Danke schonmal.   Ich merke nur nochmal an, dass der Fehlercode P0018 ja eigentlich an und für sich nichts mit dem VVT zu tun haben sollte (jetzt wo ich mal gemerkt habe, dass der NWS einzeln zu finden ist).   Für mich bedeutet das:   Irgendetwas lässt das Auto denken dass die Werte von KWS und NWS nicht zusammen passen, weswegen er als Antwort darauf die VVT als Sicherheitsmaßnahme abschaltet (bzw. die Ventilbetätigung auf möglichst spät stellt). Dass das VVT arbeitet sehe ich ja immer wieder nach Zurücksetzen des Fehlercodes, da er dann kurzzeitig die volle Leistung liefert. Erst nach einer kurzen Zeit begrenzt er die VVT wieder.   Das bedeutet für mich: Die VVT ist ein Symptom, nicht die Ursache.   Nun bleiben 4 Sachen: Steuerzeiten verstellt, NWS defekt, KWS defekt oder Kopf zu stark geplant.   Bei den Steuerzeiten lasse ich mich gerne nochmal vom Gegenteil überzeugen aber dazu habe ich massenhaft bebilderte Anleitungen gelesen und bin der felsenfesten Überzeugung, dass diese auch passen. Aber ich lasse mir gerne nochmal von einer 100% erfahrenen und vertrauenswürdigen Quelle die Angaben geben, falls die jemand hat.   Die Sache mit dem Zylinderkopf: ja... das wäre für mich persönlich das absolute Ende für den Smart. Ein drittes Mal würde und werde ich ihn nicht auseinanderbauen. Allerdings bete ich natürlich dafür dass es fehlerhafte Sensoren sind. Du hattest ja selbst gesagt, dass der Kopf vermutlich nicht die Ursache sein wird. 2/10mm sind ja nun auch wirklich nicht viel.   Du sagtest, die 0,2mm machen 0,4mm Steuerzeitenversatz. Da müsste es doch eigentlich Toleranzwerte für geben. Sonst würden doch bereits extrem wenig gelängte Steuerketten das auch schon auslösen.
