500er
Soundqualität Grundig Five vs. Standard Radio + CD Wechsler
Hi zusammen,
ich würde gerne wissen ob der Grundig FIVE CD Radio in etwa vergleichbar zu dem Grundig Standard Smart Radio in Kombination mit dem 6-fach CD-Wechsler ist?
Mich interessiert ob einer der beiden Radios klanglich besser ist?
Es handelt sich um ein 450 Coupe mit Soundpaket.
Ich habe nun beide Radios da und will letztendlich das Radio mit der besseren "Soundausschöpfung" der verbauten Komponenten behalten.
Hauptproblem ist, dass ich momentan nicht an den Smart komme, sonste könnte ich es selbst ausprobieren :)
Freue mich über Eure Hilfe/Kommentare.
Grüße,
500er
Ich hatte in meinem 450 erst das One und dann das Five, jeweils zusammen mit dem Smart-Soundpaket.
Ich habe da keinerlei Unterschied gehört.
Klasse, danke schon mal für deine Antwort.
Ich habe noch gelesen, dass der CD-Wechsler anfälliger auf Bodenunebenheiten ist und auch bei gebrannten CDs mürrischer ist, als der FIVE CD-Radio. Hast du hierzu auch Erfahrungen machen können?
Wenn du aufrüsten willst dann musst du bei dem Frontsystem anfangen.
Frührentner mit 450€ Job :D
Ne, aufrüsten will ich nicht. Das verbaute Soundpaket bedient meine Ansprüche vollkommen.
Ich hab nur gerade beide Radios und den Wechsler da, jetzt war ich mir nicht schlüssig was ich von den Sachen behalten soll.
Ich kann ja nicht mit beiden Radios gleichzeitig hören :)
Das andere Radio kommt dann in die Bucht oder hier auf den Marktplatz.
Aber wie ich sehe, gibt es klanglich zwischen beiden Radios bei verbautem Soundpaket keinen Unterschied.
Grüße,
500er
[ Diese Nachricht wurde editiert von 500er am 14.01.2012 um 14:49 Uhr ]
Am 14.01.2012 um 14:09 Uhr hat 500er geschrieben:
Die Erfahrung habe ich nicht gemacht. Als ich das Five verbaut hatte, habe ich den Wechsler allerdings auch stillgelegt und dort eine AUX-Buchse angeschlossen.
Kann zwar nichts zu dem klanglichen Unterschied der beiden sagen, aber eventuell etwas vorschlagen.
Bei dem Five hast du ja einen CD Player drin. Der Wechsler-Anschluss bleibt also frei und du könntest dort ein Kabel für einen externen Player wie z.B. iPod usw. dran machen. So kannst du Radio, CD und MP3 nutzen :)
    • War gestern bei der örtlichen DB-Vertretung um nach den Kosten einer Schlüssel-Codierung zu fragen. Info war, daß die mit Smarts rein nichts zu tun haben. Können angeblich weder deren Schlüssel anlernen, noch Fehlerspeicher auslesen und machen somit auch keinerlei Reparaturen an Smarts. Ich soll damit zur übergeordneten MB-Vertretung in der Kreisstadt Paderborn gehen. Ich dachte ich hör nicht richtig....ist aber so. Hab gestern erstmal 2 Rohlinge von Ali Expr. bestellt. Danke Yueci für den Direktlink.   Da kam mir aber noch ein anderer Gedanke. Könnte man sich den Wegfahrsperr-Code nicht auf einem Speichermedium abspeichern und bei Bedarf, auf den Schlüssel übertragen ? Hab vor einiger Zeit mal einen Bericht gesehen, wie das Autoknacker machen. Sie positionieren sich in der Nähe eines Fzgs, welches sie entwenden wollen und warten ab, bis der Fahrer kommt und die WFS entsperrt. Dieses Signal fangen sie ab und speichern es. Dann folgen sie dem Fahrer um dessen Abstellplatz zu ermitteln und das Fzg. mit dem zuvor abgefangenen Code, zu entwenden. Also muß es doch eine Möglichkeit geben, den Code abzuspeichern ?
