Hammer3er
DIVERSE SACHEN IHR MACHT DIE PREISE
Kann geschlossen werden
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hammer3er am 05.02.2013 um 20:26 Uhr ]
Gruss an Smartis
Der eine ist neu der andere Gebraucht aber beide im Guten zustand
Machen wir 8€ und Sie gehören dir.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hammer3er am 11.01.2012 um 20:53 Uhr ]
Gruss an Smartis
Wunderbar, wenn wir uns einig sind schreibst mir eine PN mit den Daten..;-)
Am 11.01.2012 um 20:53 Uhr hat GTA_Smartie geschrieben:
Du hast PN bekommen
Gruss an Smartis
Hätte Interesse an den Aufklebern.
Bitte mal dein Profil ausfüllen, kann dir keine PN schicken.
mfg
Günni
Am 11.01.2012 um 21:16 Uhr hat gilera geschrieben:
mfg
Günni
Doch das sollte gehen, weil ich von GTA_Smartie auch eine PN bekommen habe.
Gruß Hammer
Gruss an Smartis
Gummi Bremspedal Auflagen 450
Verkauft für 8€ Inkl Versand an GTA_Smartie
Gruss an Smartis
habe Interesse an den Radlagern vorn, sofern sie für nen 450ger CDI, Bj. 2002 passen.
Sagt bitte, was du dafür haben möchtest inkls. Versand.
LG
Burkhard
Am 11.01.2012 um 21:36 Uhr hat klein-schwarz-stark geschrieben:
Sagt bitte, was du dafür ausgeben möchtest inkls. Versand.
LG
Burkhard
Es ist nur ein Radlager für die VA.( nur für eine Seite) Zustand einwandfrei ,nur leichter flugrost was normal ist.
Passt natürlich auch für dein Wagen.
Schlag mal ein Preis was vor :)
Gruß Hammer
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hammer3er am 11.01.2012 um 21:45 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hammer3er am 12.01.2012 um 22:00 Uhr ]
Gruss an Smartis
Am 12.01.2012 um 08:46 Uhr hat smart-kult geschrieben:
Hätte interesse an der Uhr
Mach mir ein Preisvorschlag.
Neue Sachen im Angebot !!!!!
Gruss an Smartis
sind bei der Bedieneinheit auch die Schaltkontakte mit dabei? sorry die Frage, ich weiss nicht wie das im Originalen aus sieht
Gruss Jürgen
auch aus einer beschissenen Gegenwart wird einmal eine "gute alte Zeit"
Am 12.01.2012 um 23:25 Uhr hat Fuss-im-Ohr geschrieben:
Gruss Jürgen
Bedieneinheit ist Komplet mit Elektronik drin wie auf dem Bild, oder was meinst du mit Kontakten?
Bedieneinheit ist auch von seventy schon reserviert worden, wenn er Sie nicht haben möchte kannst du Sie haben.
Gruß Hammer
Gruss an Smartis
Am 11.01.2012 um 21:21 Uhr hat Hammer3er geschrieben:
mfg
Günni
Gruß Hammer
Das ist ein Trugschluß, ohne ausgefülltes Profil kann eigentlich auf dem dafür vorgesehenen Wege keine PN gesendet werden, weil es den Button "PN senden an" in Deinem Profil dann gar nicht gibt!
Wenn jetzt jemand der andere Weg nicht geläufig ist, kann er Dir keine PN senden!
Normalerweise macht man das nämlich über das Profil!
Wenn Du PNs bekommen hast, dann nur deshalb, weil denen ein anderer Weg bekannt ist.
Deshalb solltest Du in Dein Profil etwas eintragen, es muß ja nicht den Tatsachen entsprechen. Da haben viele Leute Nonsens drin stehen! ;-)
Hier siehst Du zum Beispiel ein Profil eines Users ohne Eintragungen und dort ein ausgefülltes.
Während Du beim ausgefüllten den Button "Private Nachricht senden an" klicken kannst, geht dies bei dem anderen nicht.
Und genau so ist es bei Dir.
Manche User kennen auch noch einen anderen Weg, aber der ist nicht allen bekannt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.01.2012 um 07:35 Uhr ]
Jo, jetzt passt's! :)
Viel Erfolg beim Verkaufen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.01.2012 um 20:17 Uhr ]
hast ne PN wegen Außenspiegelblende 451 Linke Seite Silber .
Gruß Homer
@hammer3er
Hast Post :)
LG Smarrrt
Der,der gerne bastelt...
Ich habe einen Smart For Two Benziner Passion 450 CityCoupe´mit Klimaanlage Bj 2000 - 54PS
Meine Reparaturvideos......
Ware angekommen alles besten.
Danke nochmals.
mfg
Günni
@ Hammer
Danke sind angekommen! :-D
Hat ja alles super geklappt !!!
Grüße - Smarrrt :-P
    • A easy way to realize the paddlesift without activation keys and programming already exists for Smarts with ZEE before BJ 2003. Look at this site! This little box will be connected in the cable connection between the SE Drive and the ECU. The output of the SE Drive is the Input of this box and the connection to the ECU is the output of this box. I think your logic board should have the same functions to modulate the switching commands as this box.   The paddleshift of the smart is based on the Voltage level of the horn connection. If you press the up or down Button of the paddleshift, the voltage level of the horn connection assumes a defined value. The resistors in the paddles form a voltage devider and the voltage Level takes on a value depending on the resistors. The voltage level will be guided via the cicuit of the pcb. And the box will form the switching commands for the ECU. The switching commands to the ECU are based on the Informations of the Pins 3,4,5 and 8 from the SE Drive Unit. Pin 9 is for the sending of the switching mode Manual or Automatic to the ECU.   The Connections between the SE Drive and the ECU will bei listed on that site. And the complete connections of the ECU will be listed here.   I think it will be a problem to get a complete full schematic or circuit diagram of the SE Drive. 🥺
