kroew
Gebläse: mal läuft es mal nicht
Hallo, das Heizungsgebläsehttp://www.smart-forum.de/images/forum/subject/icon8.gif meines 451 CDI Bj 08 keine Klimaanlage, nervt mich. Als es letzte Woche nicht lief, dachte ich an eine durchgebrannte Sicherung - die war aber ok. Aus "Frust" habe ich oben auf das Armaturenbrett geschlagen (gaaanz leicht) und da lief das Teil wieder. Jetzt wiederholt sich das Spielchen täglich. Was meint ihr. Kontaktproblem des Steckers( wo finde ich den?) oder was Ernstes (Motor nimmt seinen Abschied)
danke für Tipps
Gruß Ewald
Schau einfach nach, dann weißt du es genau. ;-)
Oder sollen wir jetzt für dich raten? :roll:
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
http://maikelsseite.de/
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
Also in vergleichbaren Fällen, siehe auch dort, wurde der Gebläsemotor getauscht, natürlich ohne Kulanz oder ähnliche Annehmlichkeiten!
Hast Du eine Garantieverlängerung, die das evtl. übernehmen würde?
Ist anscheinend auch mal wieder so eine Schwachstelle im Smart aufgrund schlechter Zulieferqualität. Und wodurch entsteht dies?
Natürlich durch den Preisdruck, dem die Zulieferer ausgesetzt sind!
Woanders hab ich mal gelesen, daß dies durch die Kohlen des Lüftermotors entsteht, die schwergängig in ihren Fassungen sitzen.
Wenn Du den Lüftermotor selbst tauschen wolltest, das ist nicht sonderlich schwer und wäre dort beschrieben.
danke Ahnungslos für deine Hinweise, werde zunächst mal den Stecker suchen und mit Kontaktspray bearbeiten ansonsten doch das Teil ausbauen (jetzt weiß ich ja, wie ich drankomme)
PS Garantieverlängerung habe ich nicht.
    • Hallo, bei unserem Smart 450 0,7 61 PS Bj 06 gab es auf der vorletztes Fahrt folgendes Problem, beim anfahren gibt es einen heftigen Schlag als wenn man den Gang mit Gewalt einlegt oder die Kupplung springen lässt. Beim fahren schaltet er ganz normal, nur beim anfahren gibt es die Probleme aber auch nicht immer. Dann auf der letzten Fahrt bei anfahren an der Ampel gab es wieder einen Schlag dann ging der Motor aus. Lässt sich auch nicht mehr starten, im Display steht N, es lässt sich kein Gang einlegen. Kollegen angerufen das er mich abschleppt.. Ca 20min später lässt sich der Motor starten und auch ein Gang einlegen, Anzeige im Display 1 oder R. Aber kein Vortrieb. Also Auto nach Hause geschleppt. Halbe Std später Zuhause angekommen, nochmal ein Startsuch und siehe das der Smart fährt als wenn nichts gewesen wäre.   Mit Delphi ausgelesen; P2022 Automatikkupplungssystem, sporadisch.  Auf der Hebebühne auch kein Fehler zu finden, Kabel sehen auch alle gut aus. Bin total ratlos und traue mich gar nicht damit zufahren. Zu dem Fehler konnte ich im Netz auch nichts hilfreiches finden.   Weiß jemand Rat,  Danke im voraus
