XS-Fighter
[S] 33.Ltr Tank für 450er
Möchte den Versuch starten einen 33Ltr TANK zu suchen weil ich mein cdi auf 33Ltr Tank umbauen möchte.
Wer sowas eventuell hat oder mir sagen kann wo man einen GÜNSTIG bekommt der mag es gerne an mich weiter geben.
Würde mich freuen wenn auch ich sowas günstig bekomme, weil meine Vormacher alle sagten zur richtigen ZEIT am richtigen ORT und man bekommt sowas :-D
Danke
wo kommst du nochmal genau her? hab da noch nen halb eingebauten 33er benziner tank!
63543 NEUBERG
über 300km bis nach Osnabrück :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von XS-Fighter am 07.01.2012 um 23:50 Uhr ]
Dort wäre übrigens eine gute Anleitung über den Umbau auf 33 Liter Tank zu finden! :)
Danke für die ANleitung!!
Aber erstmal brauch ich einen TANK :-D
Stimmt das alle Newlinern Benziner haben den 33ltr Tank?``
Am 12.01.2012 um 23:42 Uhr hat XS-Fighter geschrieben:
nein, stimmt nicht.
Alle Benziner der 2nd Generation sind mit dem 33-Liter-Tank ausgerüstet, also ab Bj 2003.
lg
kira
Stimmt auch nicht! ;-)
Der größere Tank wurde im Rahmen der Faceliftmaßnahme in 03/2002 in die Benziner eingebaut, nicht erst mit dem 2nd Generation Smart in 2003!
Siehe auch die Modellhistorie!
ein Tank.....
VIEL ZU TEUER!!!! :(
Der hier ist besser, aber auch noch bissle teuer!!
Günstiger wäre besser :-P
Tank 33Ltr.
EDIT:
An die Profis! Wie sieht es mit dem TANK vom Roadster aus?? Sowas schonmal probiert??
[ Diese Nachricht wurde editiert von XS-Fighter am 15.01.2012 um 02:42 Uhr ]
Am 15.01.2012 um 02:35 Uhr hat XS-Fighter geschrieben:
Tank 33Ltr.
EDIT:
Klasse Idee.
Vllt suchst du dir erstmal ein Bild von dem fraglichen Tank und ein Bild von der Position des Tank's im Roadster.
Ich hab noch einen Tank aus meinem Unfall ForTwo 2005. Ist auch noch halb voll mit Aral Ultimate :lol:
@XG11
DU HAST POST :-D
Und an die anderen. Ich weis das der Roadstertank ander aussieht und ja ich hab mir auch ein Bild davon gemacht.
Aber es hätte ja sein können das es Verrückte gibt die sich selbst Halterungen und CO bauen. Also von daher war das schon eine normale Frage 8-)
SUCHE ABGESCHLOSSEN!!!!!
BIN FÜNDIG GEWORDEN und hab meinen 33Ltr. TANK!!!
Projekt kann also dann bald gestartet werden!!!
DANKE für die hilfreichen Worte per Mail und für die Leute mit Angeboten und allen die was dazu beigetragen haben.
Auf ein paar Leute werde ich sicher zwecks UMBAU nochmal zurück kommen :-D
Warum das?? Mömas Anleitung ist doch mehr als Narrensicher...
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Hallo
Habe einen 2004er cdi und würde auch gerne auf 33ltr. tank umrüsten.
Erste Frage kann mann auch einen Benziner-Tank nehmen ?
Danke
Hallo mrkan,
Du musst sogar einen Benzinertank nehmen und umrüsten. Es gibt keinen originalen 33-Liter-Tank für den CDI.
lg
kira
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
