chappinski
Lüftung geht nur noch auf Stufe 3
mein Gebläse geht nur noch auf Stufe 3.
Ich habe mal gehört das dann mein Vorwiederstand defekt sein soll.
Wie kann man das evtl. selbst beheben?
Beste Grüße aus Berlin
Olli
Hallo Olli,
ja kannst du selbst Reparieren.
Hatte ich auch.
Das Teil findest du im Fahrer Fußraum rechts
hinten. Ist ein Stecker drauf mit zwei Kabel.
Diesen ziehst du ab und durch Drehen
bekommst du den Widerstand raus.
Da wird die Verbindung weg Geschmolzen
sein. Kannst sofort sehen.
Probier es mal. Ganz einfach.
Jürgen
[ Diese Nachricht wurde editiert von jubig am 06.01.2012 um 11:21 Uhr ]
Am 06.01.2012 um 09:46 Uhr hat chappinski geschrieben:
Wie der Widder wieder stand, witterte er Widerstand! ;-)
Der Vorwiderstand der Lüftung sitzt wie Jürgen schon sagte im Fahrerfußraum in der Mittelkonsole!
Wenn Du mal am Gaspedal vorbei nach vorne auf die Mittelkonsole schaust, müsstest Du ihn eigentlich sehen.
Wie man dat Dingens ausbaut und repariert, wäre dort mit Bilderleins gut beschrieben.
In dem Gehäuse ist eine Schmelzsicherung auf Lötzinnbasis untergebracht, die wieder mit einem Lötkolben repariert werden kann, aber nicht mit einem dicken Lötbatzen, sonst löst die Sicherung nie wieder aus, sondern wieder mit einem Lötzinnstück!
Es kann schon mal vorkommen, daß diese Lötsicherung auslöst, deshalb muß noch nix defekt sein. Da gibt es hier im Forum auch schon ein paar Beiträge zu!
Reparieren und gut is! :)
P.S. Es ist in einem Forum immer gut, wenn ein Feedback auf die Tipps gegeben wird, damit andere, die das gleiche Problem haben und durch die Suchfunktion Deinen Beitrag finden, auch was davon haben! Unter anderem davon lebt ein Forum!
Habe nämlich gerade in Deinem Profil gesehen, daß wir Dir zwar in der Vergangenheit ein paarmal Tipps gegeben haben, aber Du nicht geantwortet hast, ob sie Dir weiter geholfen haben oder nicht!
Also scheu Dich nicht, hier ein Feedback zu geben! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.01.2012 um 11:02 Uhr ]
Wozu, wenn man nur die Lötbrücke neu rein machen muß? :-?
So....wie beschrieben hat es super funktioniert.
Ging ganz einfach.
Meine Lüftung funktioniert wieder.
Vielen Dank für die Hilfe.
Danke für's Feedback! :)
War relativ klar, daß dies nur von dem Vorwiderstand kommen kann.
Haste den repariert oder ausgetauscht?
Auch ich sage Danke! Fahre auch seit Montag auf Gebläsestufe drei! Heute hatte ich mal Zeit hier rein zu schauen! Ich sags mal so: Raus zum Smart, Vorwiderstand gefunden, ausgebaut, aufgemacht, Fehler festgestellt, Lötkolben aus der Garage geholt, naja und der Rest ist selbsterklärend! Ich sag mal ca 20 Min. und das um 22:00 Uhr neben Kaffee und Stollen! Danke! 8-)
    • Eigentlich sei so belangloses Zeugs wie Lichtmaschine "abgegrast" aber....   Bei einen meiner Non Smart Karren, war kürzlich die Lima verreckt - 90tkm. So etwas kenne ich eigentlich nicht - meine anderen Karren führen gern bis zum Ende meist bei so 350tkm ohne irgendwelche Auffälligkeiten.   Also ne neue rein - Hella - ab jetzt wird es lustig. Die Lima ist mit Wasserkühlung und der Einbau ist "lustig"- egal. Smart 450 ist im Vergleich dazu ne Lachnummer....   Die Hella wurde defekt geliefert, neu und von zertifizierter Hella Vertretung.   OK - dann ne andere Marke - läuft - 2 Wochen. Lima ausgefallen..... Dann diese noch einmal ersetzt - jetzt scheint das zu funktionieren.   Bei dem zuletzt mit 310tkm abgestoßen PKW - der hatte bei 50tkm ne neue, bei 60tkm erneut ne andere, dann bei 290tkm nochmal ....   Jetzt Smart - aus'm Knick gezogen und in Gang gebracht. Die Lichtmaschine war fest, im Auto lag eine neue. MC01 Benzin einer der ersten Baureihe. Lima mit einem Kabel usw. Die neue hat 2 Anschlüsse und erwartet auf D+ "Starthilfe". Das haben wir auch gelöst. Allerdings ist die Limaspannung oder lädt die Lima nur bei höherer Drehzahl. Das macht sich nur bei Fahrten im Stadtverkehr bemerkbar, das stört dann massiv, Karre springt nicht mehr an. Da mein Vertrauen zu aktuellen Limas bei null angekommen ist, ne neue bestellt und hier ein paar hundert Beiträge zu Limas gelesen. Da frage ich mich, was haben die bei Smart geraucht.....   Von Ford kenne ich "smart Charge" was Diesen PHIN irgendwie ähnlich erscheint. Ist ja ein netter Gedanke, beim Gasgeben die Leistung auf die Räder und nicht Lima zu lenken, nur irgendwie ist das insgesamt dämlich.    Es gibt oder ich finde keine eindeutige Beschreibung, ob der Anschluß zur Ladeanzeige zu belegen ist oder nicht.   Aber ich sehe auf Bildern, das an D zumeist nichts kontaktiert ist.    Hier habe ich gesucht  https://www.teilehaber.de/autoteile-shop/elektrik-und-elektronik/lichtmaschine-70/z-neu/smart-city-coupe-(450-c-450)-0-6-tt15365.html   Diese habe ich bestell: https://www.teilehaber.de/itm/generator-as-pl-a4061pr-src24568891.html   Die Onlinesuche über Google war gruselig. Zumeist kam Autodoc - unter vielen Namen 🤮 Autodoc/ATP/Autdirekt/Autoteile usw.    Der Bestellvorgang hat Stunden benötigt. Auf den HerstellerSeiten die technischen Daten zu erhaschen versucht - schlimm.   Wie ist die Meinung zu bestellter ?
