Smarty451
[S]uche Lenkrad für 451
Ich bin auf der suche nach einem lenkrad;-) es muss nicht schön ausschauen aber die technik hinten wie lenkwinkelsensor muss funktionieren;-)
Einfach alle schreiben wenn ihr was habt;-)
Grüßle
Was willste denn haben? Weil mir is woschd wies optisch beinander is will nur mein 3speichen lebkead versuchen zu repariern;-) daher brauch ich eig kein so neuwertiges;-)
Hab ein neuwertiges 2 Speichen übrig, aber ohne LW Sensor.
Guckst du Ebay !
Den Lenkwinkelsensor gibt's beim 451 doch einzeln!
hallo smarty 451,
ich hätte ein lenkrad ungebraucht mit airbag 100.- Euro plus versand ?!
I Love smart
    • Hallo erstmal in die Runde! ich bin neu hier und noch uberfahren. Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich habe eine smart forfour 1.5l CDI. Mit dem ich leider ein Problem habe und nicht mehr weiter komme. Der Motor wurde heiß, da der Thermostat nicht funktionierte.  daraufhin habe ich das Thermostat getauscht und ebenso die Zylinderkopfdichtung. Das Problem das ich nun habe ist, das der Motor nicht mehr anspringt und man spürt beim starten, das ein Druck in den Kühlwasserbehälter und den Luftfilter entweicht. Die Kompression ist in Ordnung und er dreht auch sauber durch beim  starten. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen und sagen warum die Luft in den Wasserkreislauf und den Luftfilter gelangt. Ich wäre unendlich dankbar für eure Hilfe
