mart
Filterwechsel bei Fahrzeugen ohne Klima?
Hallo Smarties,
habe da mal eine Verständnisfrage.
Lt. Bedienungsanleitung wird dieser Filter
bei der Wartung nur bei Klimaanlagen ausgerüsteten Fahrzeugen getauscht.
Ist der bei mir dann nicht vorhanden?
Oder lässt der sich einsetzen?
Wenn ja, hat der dann überhaupt eine Funktion?
Das Teil sthet zumindest immer für viel Geld auf auf der Rechnung.
Schönes Jahr noch :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von mart am 31.12.2011 um 13:55 Uhr ]
Wenn man sich keinen KAVIAR leisten kann? Einfach mal den Milchreis salzen und mit Sonnenbrille essen!
Also beim 450er Smart war es so, daß der Filterkasten dafür auf jeden Fall vorhanden war, aber nur bei Fahrzeugen mit Klimaanlage ab Werk ein Filtereinsatz drin war.
Natürlich konnte der auch bei anderen Fahrzeugen nachgerüstet werden, weil ja der Kasten dafür verbaut war.
Ich weiss nicht, ob das beim 451er ebenfalls so ist, aber der Kasten sollte auf jeden Fall vorhanden sein!
Wenn dieser Filter auf der Rechnung steht, dann solltest Du mal nachsehen, ob dort ein Filtereinsatz drin steckt.
Wenn ja ist das kein Fehler und wenn nein, dann würde ich dort mal Rabatz machen!
Einbauplatz 451er Innenraumfilter!
Für den Linkslenker gelten die unteren Bilder! ;-)
Hallo @mart,
Kohleinnenraumfilter ist meiner Meinung nach unabhäng von der Klimaanlage. Ist halt ein "Innenraumluftfilter". Bei meinem alten Coupe (BJ99 ohne Klima) hatte ich ihn mal nachgebaut. War vorher keiner drin. Luft wurde nur durch Schaumstoff gefiltert. Bei meinem Cabrio (mit Klima) ist einer drin. Habe ich im Rahmen einer "Inspektion" gewechselt.
Wilhelm :) :)
Je nachdem, wie viel Dir das SC für den Wechsel des Filters abknöpft (Material + AW), kannste den auch selbst tauschen, ist ja null Problemo beim 451er, und bei der Inspektion explizit angeben, daß die ihre Finger davon lassen sollen, weil Du den selbst schon gewechselt hast!
Ach ja...ist ein 451 MHD 71PS
Der ist also serienmässig verbaut?
B,leibt der dann immer drin, oder wie.
Wartungsheft sagt immer:
Kein Wechsel bei Fahrzeugen ohne Klima.
Wenn im Wartungsheft steht, kein Wechsel bei Fahrzeugen ohne Klima, würd ich dann eher davon ausgehen, daß keiner verbaut ist. Der wird ja ob mit oder ohne Klima irgendwann genauso dicht sein, und der Luftdurchsatz abnehmen. Wäre meiner Meinung nach zumindest logisch...
    • Laut der verlinkten Kurzanleitung im Shop ist ein Nockenwellensensor erforderlich (am Ende sind auch noch ein paar Pläne aus dem WIS angehängt nach denen der OM611 so einen Sensor hat).         Hui, das ist ja mal ein stolzer Preis aber für Spezialhardware abseits vom Massenmarkt wohl zu erwarten, wenn man eine professionelle Lösung braucht.
