s-mobile
„Öko Trend“ mit Auto-Umwelt-Bewertung für 2011> Smart vorne
"Das Institut „Öko Trend“ hat seine Auto Umwelt-Zertifikate für 2011 vergeben. Seit 1997 veröffentlicht das Institut jährlich ein Auto-Umwelt-Ranking."
Kleinstwagen: Smart Fortwo 1.0 mhd (91,1 Punkte), Fiat 500 0,9 Twinair (90,3 Punkte), Toyota iQ 1.33 (90,1 Punkte).
Die ganze Liste
SM
Der smart hat das Ökolabel verdient: Er fährt am meisten von allen modernen Fahrzeugen huckepack zur Werkstatt, verbraucht dabei (selbst) kein Benzin !
[ Diese Nachricht wurde editiert von PW am 29.12.2011 um 09:31 Uhr ]
In der Ruhe liegt die Kraft.
Quelle?
Du musst nicht immer von dir auf andere schließen! :-P
Tue ich nicht- aber: Eine Ansammlung von kuriosen Konstruktionsfehlern ist nun mal Fakt- nicht nur beim smart, sondern inzwischen bei vielen neuen Wagen.
Schlampige Kabelverlegung, miese Dichtungsgummis, lieblose Spaltmaße oder Details, wichtige Elektronik in exakt dem Bereich, wo Wasser eindringen kann.
Ich hasse es, wenn Türen nicht mit einem satten Schmatz zugehen.
(Das ist schon seit GolfII so)
soft_worm_art:
Ich pflege sehr gut und besuche regelmäßig die Werkstatt, höre jedes Steinchen im Profil- was aber nichts hilft, wenn die Feder BRICHT.
Das DARF nicht passieren, auch wenn's auf Kulanz gelöst wurde. Seit über 100 Jahren baut man Autos und Federn !
[ Diese Nachricht wurde editiert von PW am 03.01.2012 um 17:07 Uhr ]
Am 03.01.2012 um 17:04 Uhr hat PW geschrieben:
Ist aber leider eine smart-Krankheit, das solltest du eigentlich wissen.
Und weil man sich bei Daimler dessen bewußt ist, ist dies auch einer der ganz wenigen Fälle wo man aus Kulanz(!) deinen Schaden anstandslos behebt. Frag mal Mercedes-Fahrer mit Rostproblemen oder welche mit Motorschäden beim M272/M273 wie "kulant" Daimler hier bei bekannten Problemen und Materialfehlern ist (Antwort; erstmal gar nicht). Also freu dich einfach, das du so davon gekommen ist. Eine gebrochene Feder erwischt jeden smart-Fahrer früher oder später (wie übrigens auch jeden der einen E46 fährt).
Beim Polo meiner Freundin ist auch die Feder gebrochen. Wenn jeder Hersteller immer weniger für seine Zulieferteile zahlt, muss man sich darüber nicht wundern.
Mein weißer Würfel: Smart fortwo Coupe MHD Bj.2010 pulse
arbeite zufällig in der Branche und Federbrüche sind vermehrt bei allen Fahrzeugen zu verzeichnen, Grund sind die schlechten Straßen und die kostenreduzierten Neuteile, dazu werden die Fahrzeuge immer schwerer.
Ausnahmen bestätigen die Regel.
wo du recht hast jo-smart...
bei einem w123 von mir sind immer noch die 1.federn inside-doch ein qualitaetsmerkmal???
:-P
Murks überall- die neue Krankheit im Ländle: Straßen werden nicht ausgebessert, wenn sich Schlaglöcher zeigen, Parkdecks und öffentliche Gebäude- sofern irrwitzigerweise nicht verkauft und danach wieder für teueres Geld zurückgemietet- werden bei Rissen und kleinen Defekten nicht mehr ausgebessert,- man wartet ab, bis der Totalschaden eintritt und alles neu gemacht werden muß. Bei der Autoherstellung setzt man auf billigste Teile, damit die "Wertschöpfung" hoch ist- der "Kunde" mutiert zum "Scheinwerfer" - weil man praktisch nichts mehr selber machen.
(Autobastler und Profis mal ausgenommen)
Ob "politisch gewollt" oder "akademisch" - wer weiß das schon...
    • Die Werkstätten haben wohl mittlerweile festgestellt, dass man bei Inspektionen mit e-Autos kein Geld mehr verdienen kann. Was soll denn auch gemacht werden? Keine Flüssigkeiten mehr zu wechseln (außer Bremsflüssigkeit alle 2 Jahre), Verschleißteile gibt es viel weniger, etc. Da muss man sich zum Überleben was einfallen lassen. Frag mal einen Hyundai e-Kona-Fahrer wie sich die Inspektionen preislich entwickelt haben 😄   Zum Thema: ich würde in der nächsten Zeit einen Batteriecheck bei Bosch, etc. empfehlen. Oder alternativ ein Messgerät, mit dem man den Innenwiderstand einer Batterie messen kann benutzen (siehe unten). Werte weit über 10 Milliohm sind kritisch. Ich vermute den Fehler wie @380Volt auch in Richtung 12V Batterie. Vielleicht hat sich Irgendwas im Bordnetz zugeschaltet, was die Spannungsüberwachung kurzzeitig ansprechen liess.   Auf dem Bild ein Beispiel für eine über 10 Jahre alte Motorradbatterie mit einem Innenwiderstand von knapp 200 Milliohm, die den letzten Winter nicht überlebt hat. Selbst mit einer einfachen 12V Blinkerleuchte geht die Spannung sofort in die Knie. Beispiel: ein Anlasser hat einen Anlaufstrom von 100A, die durch die Batterie fließen. Das macht durch den hohen Innenwiderstand der Batterie nach dem Ohmschen Gesetz (Spannung ist Strom mal Widerstand -> U = I * R -> U = 100A * 0,2Ω) einen rein rechnerischen Spannungsabfall von 20V(!). Dass die Batterie dann in der Praxis auch nix mehr macht sollte klar sein. Für unseren Klugscheißer-Spezi hier im Forum habe ich die Parallelschaltung des Innenwiderstandes und des Anlassers bei der Berechnung mal vernachlässigt.
