Billygo
Nebelscheinwerfer 450 Cabrio
Hallo, habe mir im letzten Jahr (Sep) einen 450er Cabrio zugelegt und bin seit dem 25000Km gefahren! So nun habe ich mal ne Frage: Wenn ich meine Nebelscheinwerfer anmache, muss ich drei mal hinschauen um erkennen zu können ob sie überhaupt an sind, zum Glück habe ich ja die Kontrollampe. Ich glaube die beiden kann man ohne weiteres als TRANFUNZEL bzw. Kabitlampe durchgehen lassen - aber nicht mehr.
Frage gibt es auch Lampen die eine ordentliche Lichtausbeute haben und wo bekomme ich diese "Nebelscheinwerfer"?????
Schönen Tag noch und kommt gut in's neue Jahr Willy
Als ich festgestellt habe, das es draussen dunkler wird wenn man die NSW anschaltet hab ich die Dinger ausgebaut und durch runde TFL ersetzt.
die Nebelfunzeln sind vom Einbauort her eher "suboptimal"...sie müssten deutlich tiefer.
ich vermute, das bei Deinen vielleicht die Gehäuse geschmolzen sind und dadurch die Lichtausbeute so gering ist.
Bau sie mal aus und schau nach, ob die gehäuse irgendwie verformt sind.
Wie KURVENFAN schon schreibt haben sich viele an die Stelle der Nebler - Tagfahrleuchten eingebaut.
Mit der Suchfunktion findest Du da einiges drüber. ;-)
Hier könnte man fündig werden,wenn es unbedingt "original"aussehen muß.Immer noch besser,als den überteuerten gebrauchten Kram,der in diversen Auktionshäusen angeboten wird. :roll:
Vielen herzl. Dank für die Antworten, will mal die Alten ausbauen und einer Prüfung unterziehen, wenn nötig werden sie durch neue ersetzt :(. TFL habe ich schon automatisch an den normalen Scheinwerfern eingestellt :). Kommt alle gut in's neue Jahr und auch wieder RAUS!!!! Gruß Willy
    • Servus Zusammen, mein Smart 451 turbo hat seit ca. 1 woche den Fehler p0244 und hat auch keine Leistung.  Wenn der Wagen kalt ist und es auch kälter draußen wird, dann man den Fehler löscht hat er wieder Leistung für 1-2 fahrten.  Aber wenn ich ihn tags über löschen möchte wenn er warm ist oder es draußen wärmer kann man den Fehler nicht löschen. Was könnte es sein?   Ich danke im vorraus für eure Hilfe
