Kaabe
wofür ist dieses Teil eigentlich gut??
hab grad nichts zu tun und da fällt mein Blick auf mein Cab draußen. Was ich schon immer wissen wollte, wofür ist eigentlich dieses schwarze Teil mittig über der Frontscheibe ??
Soll das ein Windabweiser sein?
Wiehnachtliche Grüße
Günter :)
Kaabe von Borkum
Ohne den brummt es im Innenraum
Das ist nämlich ein Windabweiser, der den Luftstrom beeinflussen soll.
Aha, dachte ich mir schon :-D
Da kann ich jetzt beruhigt Weihnachten feiern... bis zur nächsten Frage :-D :-D
Wünsche dann allen eine schöne Weihnacht
und nen guten Rutsch rüber nach 2012
Günter
Kaabe von Borkum
Du könntest die Tage aber auch sinnvoll nutzen und Dir im Keller so 'ne Art Windkanal bauen!
Da nimmste einfach den Fön von Deiner Holden, montierst den über dem Windabweiser und filmst dann de Luftstrom (o.k., wie man den jetzt einfärbt, um den sichtbar zu machen, weiß ich grad auch nicht! ;-))
Und bei der Gelegenheit kannste dann gleich mal testen, ob zwei Windabweiser wie beim Roadster besser sind als einer! :-D
Ich erwarte Deine belegbaren Ergebnisse bis spätestens 27.12.! 8-)
Viel Erfolg!!!
Hol Di fuchtig!
Endlich mal ein konstruktiver Beitrag zum Thema:
Wie überstehe ich die Weihnachtsfeiertage :-D
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Man könnte sich ne CO2-Flasche holen und das Gas dann aus Düsen ausströmen lassen. Durch die unterschiedliche Dichte sieht man entstehende Verwirbelungen. So hat mal jemand die Schwingvorgänge in Orgelpfeifen beobachtet.
Am 23.12.2011 um 16:11 Uhr hat soft_worm_art geschrieben:
siehste Kaabe, jetzt kannste loslegen.... :-D
Hol Di fuchtig!
erstaunlich was so bei Langeweile alles für konstruktive Vorschläge rauskommen....
da ich an der küste wohne werde ich auf den Föhn verzichten und einfach bis zum nächsten Sturm warten, das mit dem Mehl wird schon funktionieren... mal sehen wie die Badegäste hinter dem "Versuch" dann aussehen :-D
in diesem Sinne Ho Ho Ho... :-P
@soft_worm_art
als Orgelpfeife würde ich meinen kleinen nicht bezeichnen, springt ja immer noch supi an :)))
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kaabe am 24.12.2011 um 02:21 Uhr ]
Kaabe von Borkum
Hier - das meinte ich: Der Einfluss von Kernstichen auf Klang und Luftblattströmung
"An der Fachhochschule Ostfriesland Emden..."
Auszug aus dem Artikel
Hi Hi, das ist ja fast nebenan. Da kann ich ja mal fragen ob die mal meinen Smart "Vermessen" können.... :lol:
aber nich das da plötzlich schiefe Töne rauskommen :-D
Kaabe von Borkum
    • Die 3 Striche sind eine Sammelstörmeldung für alle Fehler im Kupplungs- und Gangschaltsystem. Die kann man nicht "reparieren". Es muß das repariert werden, was defekt ist. Das kann bei jedem Smart etwas anderes sein. Deshalb kann es keine "die Lösung" geben. Die sinnvollste Methode ist, mit einem Diagnosesystem nachzuschauen, was der Fehler ist. Wenn die 3 Striche angezeigt werden, bedeutet das ja auch, daß die Steuergeräte einen Fehler registriert haben und der ist dann auch auslesbar. Die häufigste Ursache sind angescheuerte Kabel am Getriebe. Wenn ein Kabel blank gescheuert ist und an ein Metallteil kommt, dann kommen die 3 Striche und im Fehlerspeicher steht dann sowas wie "Betriebsspannung Sensor XYZ Kurzschluß gegen Masse". Danach muß man dann suchen. Können aber auch verschiedene andere Wackelkontakte, Sensor- oder Aktuatorfehler sein. Oft verschwinden die für eine Zeit wenn man an den Kabeln wackelt, kommen dann aber später wieder. Das Verschwinden des Fehlers bestätigt also nicht den Erfolg. Trotzdem kann es an deinem Smart vielleicht auch ein defekts Relais sein. was die Stromversorgung des MEG und GEG stört, das weiß ich nicht. Wäre ungewöhnlich. Aber danke für den Hinweis!
