Gohle
Klimakompressor ForFour 454 Riemenscheibe tauschen
mein Kompressor ist defekt. In meiner Nähe gibt
es eine Firma, welche die benötigten Kompressorteile verkauft. (z.B. Riemenscheibe für 50 €)
Jetzt brauche ich paar Tipps zum wechseln.
1. Keilrippenriemen
Entspanne und spanne ich ihn über die Lichtmaschine oder ist das in der Mitte eine Spannrolle ?
2. Ich würde gern den ganzen Kompressor ausbauen um zu reinigen u.s.w. Da die Klimaanlage sowieso noch mal befüllt werden muß kann ich sie ja dazu leeren. Wie gehe ich hier vor?
Danke
Das Ablassen von Kältemitteln in die Umgebung ist verboten.
Du muß das in einem Fachbetrieb absaugen lassen.
Beim "einfachen" Öffnen des Kältemittelkreislaufes kann es außerdem zu Erfrierungen kommen.
Grüsse
herby
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 21.12.2011 um 18:05 Uhr ]
was genau ist denn kaputt??
Ich habe meinen klimakompressor in Berlin instand setzen lassen für 190€.
Auto hin gebracht und nach 4std konnte ich ihn wieder abholen
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
    • Darf ich fragen was du damit bezweckst ? Wenn es um besseren Klang im Smart geht hast du die Antworten oben stehen, in keinem Fall gilt hier viel hilft viel !   Zu deiner eigentlichen Frage, es spielt keine Rolle wieviel Ohm die Lautsprecher (vermutlich 4 Ohm) haben. Wenn du jeweils einen weiteren Lautsprecher anschließen willst kannst du je nachdem ob es 4 oder 8 Ohm sind (beim Anschließen einfach messen) eine Parallel oder Serienschaltung realisieren und so vermeiden unter einen gegebenen Schwellenwert zu fallen.   BTW: Bei einer stabilen Endstufe sind auch 2 Ohm kein Problem, so hat meine Endstufe 4 x 155 W bei 2 Ohm  statt 4 x 100 W bei 4 Ohm.   Gruß Marc
