Sandra4481
Nur ein kleiner Anflug von Hitze???
Hallo Zusammen!
Hab jetzt mich überall durchgelesen,aber nichts vergleichbares gefunden.
Kurz und knapp:
Zu Hause los gefahren,nach ca 2 Km wegen eines Unfalls im Stau gestanden, danach alles ok, Temperatur dann 4 Eier plötzlich 5 Eier,Anzeige blinkt,angehalten knappe 10 Minuten gewartet,Motor an,nur noch 2 Eier.Weiter gefahren, die üblichen 3 Eier,alles tip top.
Kann es sein das der Stau dem armen Ding zu schaffen gemacht hat? :o
Für eine ruhige Nacht wäre ich Euch dankbar.
Hatte solche Probleme noch nie. :-?
Wurde am Külsystem was gemacht in der letzten Zeit? Du scheinst Luft im Kühlsystem zu haben oder der Temperaturfühler, die Anzeige oder das Thermostat spinnt. Schau erst mal, ob du noch genug Kühlmittel drin hast.
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten.
Er war wegen eines defekten Bremslichtschalters im SC; sonst ist alles okay,Anzeige war jetzt auch danach dann normal also nix mehr passiert.
Ich kann mich nur Speedy-Frog anschließen. Als erstes bei kaltem Motor (WICHTIG, da es sonst zu Verbrennungen kommen kann) den Kühlmittelstand prüfen. Ist dieser ok, dann geht jetzt das Suchen los. Öffnet das Thermostat, wenn ja, warum springt der Lüfter vorne nicht an? Usw..
Also heute ist alles prima gelaufen,auch gestern Abend noch,er macht seine drei Eier voll wenn wir etwas länger unterwegs sind, schnurrt wie ein Kätzchen und hat extra Streicheleinheiten für sein Fieber gestern bekommen. Ich denke es war nur mal eben eine kleine Beschwerde.
Trotzdem Danke für die schnelle Hilfe gestern; ich hoffe ich werd sie so schnell nicht nochmal brauchen.
Schönes Fest alle zusammen :)
    • Im Spender war ja ein DPF verbaut und eingetragen.Die Nachrüstung war auch nach dem Eintrag der Leistungssteigerung. Und ja unter Last raucht er etwas schwarz aber alles im Rahmen.Mich wundert nur das ich am Wastegate Gestänge nichts ändern musste. Bin zwar erst eine Tankfüllung gefahren aber bis jetzt ohne Probleme.  Vmax Anhebung ist ja klar aber ich glaub eine Schaltzeitverkürzung hat er wohl auch bekommen...hätte nicht sein müssen,grad beim rollen an eine Ampel schaltete er vorher sanfter herunter.
