dauerbauer
Ladeluftkühler bzw. Arbeitsdruck des LLK
Ich habe seit 3 Monaten einen Smart CDI Bj. 2001 und habe schon viel darüber gelesen dass der LLK vom eigenen Halter durchgescheuert wird. Dadurch dass ich momentan einige Propleme mit Smarti habe und ich das AGR sowieso ausgebaut habe wolte ich diesem Schaden vorbeugen und dies überprüfen. Der Ladeluftkühler ist an der besagten Stelle unten links angescheuert aber noch nicht durchgescheuert ich habe deshalb den Halter unten um ca. 5 mm gekürzt. Ich denke dass damit das Problem gelöst ist und ich mir die 168€ (bei EBAY) für einen neuen LLK sparen kann. Ich würde jedem empfehlen der etwas Handwerklich begabt ist, sich die Zeit zu nehmen und den Halter kürzen. Jetzt noch eine Frage an alle erfahrenen Schrauber da ich momentan den LLK ausgebaut habe möchte ich ihn morgen zu einem Kühlerbau bringen und abdrücken lassen. Kann mir Jemanden sagen mit wieviel Bar der LLK arbeitet?
Ich schätze mal mit max. 1.5bar.
Habe leider noch keine Ladedruckanzeige verbaut.
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
30Kw/41PS = 0,8bar
mit Tuning max. 1,19bar -> wenn der Ladedruckfühler 1,2bar erkennt, folgt der Notlauf
lgP
und wieder etwas gelernt :-D :) ;-)
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Hallo Dauerbauer,
bei Ebay ist der LLK voel zu teuer - schau mal bei Kühlerbau Nue-Ulm in den Webshop. Kostet rund EUR 130,-.
Emil
Emil
.... den habe ich auch drin. Er wird sonst unter einem Markennamen vertrieben :-D
Gruß, Rolf
Vielen Dank für eure Mithilfe, die Daten waren echt hilfreich. Ich habe heute meinen LLK auf Dichtigkeit prüfen lassen; er wurde mit 1,5 bar abgedrückt, mit dem Ergebnis, er ist dicht. Für die Prüfung habe ich 15€ gelöhnt, ich denke das ist ok. Also einen neuen LLK brauche ich nicht, aber für alle diejenigen, die einen Neuen benötigen, ist der Hinweis von Emil mit Sicherheit bares Geld. Man müsste im Forum eine Seite haben, für häufiger benötigte Ersatzteile wie z.B LLK, Turbolader, Auspuff usw. und wo man sie günstig beziehen kann.
lg Michael
    • Moin zusammen, nach Ausbau der Antriebswelle ist im Getriebe A4513700101 eines 451 Diesel (45PS) die Verzahnung für die Antriebswelle nach innen ins Getriebe gefallen (siehe auch beigefügte Bilder die den IST- und SOLL-Zustand zeigen). Hatte jemand schon mal so etwas? Mir ist unklar wie so etwas überhaupt passieren kann. Werde zur Analyse gelegentlich mal das Getriebe öffnen.
