derjan
Wassereinbruch nach Waschbox
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 26.02.2014 um 19:42 Uhr ]
War das son Hochdruckreiniger? Die sollte man generell nicht auf solche kritischen Stellen richten...
Zw.Fenster und Rahmen hat es einen Ca. 2 mm breiten Spalt, bei dem das Wasser reindrückt.
Hallo ...
Also im Normalzustand liegt die Scheibe an der Dichtung an. Und dann kommt auch kein Wasser rein.
Wenn die Scheibe bei dir 2mm absteht ist ja wohl klar das da was nicht stimmt, und dann sollte es da auch reinregnen.
In der Werkstatt Tür oder Scheibe einstellen lassen, oder selber machen.
Smarte Grüße aus Göttingen ...
Kein Bock mehr auf dieses Forum. Nur noch Spam, Hetze und blöde Kommentare ( Außer einigen wenigen die wirklich helfen wollen, euch Respekt ! )
    • dann kann so ein Pure nur mit Federdruck / Druckdose und einem Schlauchanschluss arbeiten wie beim Diesel. Und sein Motor Baujahr 2003 (0,7L) mit 37kW/50PS dann auch.  Ob das bei seinem Motor so ist, kann man ja sehen wenn man drauf schaut. Dann sieht man wie das Wastegate angesteuert wird. Wenn die Steuerung über ein schon verbautes Taktventil (3 Schlauchansteuerungen)  läuft ...dann wird es bereits angesteuert vom MSG. Wenn nicht, dann haben die ein Taktventil verbaut...es einfach so gelassen ... und eine Druckdose mit einem Schlauchanschluss verbaut der den Druck regelt wie beim Diesel. das wäre schon sehr ungewöhlich. Gerade 2003 mit dem 07er Motor
