RobinHood111284
Roadie springt nicht an und 3 Striche im Display
Hallo allerseits,
habe bereits versucht über die Suche eine Lösung zu finden, bin aber auf nichts gestoßen was genau auf meinen Fall zu trifft, deswegen frage ich jetzt auf diesem Weg.
Folgende Situation: Meiner Freundin ihr Roadie BJ 2003/ 82 PS/ 65 TKM hat heute morgen als sie vom schaffen kam, mehr oder weniger den Geist aufgegeben. Sie ist bis vor unsere Haustür ohne Probleme gefahren, beim rangieren in die Parklücke ging er dann aus. Beim Versuch die Zündung wieder einzuschalten bemerkte sie ein komisches Rattern (wie beim Gangwechsel) jedoch anhaltend für ca. 10 Sekunden, danach eine kurze Pause und erneutes Rattern für weitere 10 Sekunden. Nun habe ich den Wagen heute morgen dann in die Parklücke geschoben. Bin dann vorhin nochmal hin und habe es selbst probiert, derselbe Fehler. Sobald man die Zündung einschaltet, erscheint im Display erst nichts, nachdem das Rattern beendet ist, die ominösen 3 Balken. Es wurde bereits geschrieben, dass diese 3 Balken mit dem Getriebe zusammenhängen und mein Gefühl sagt mir, dass es auch daher kommt. Das Geräusch hört sich so an, wie wenn der Roadie versuchen würde in den Leerlauf oder einen Gang zu gehen, jedoch irgendwo hängen bleiben würde. Das Fahrzeug lässt sich auch daher nicht mehr starten, da das Getriebe nicht im Leerlauf ist!
Hoffe ich habe das Problem einigermaßen beschrieben und irgendjemand kann mit nen Tipp geben, wie ich entweder den Kleinen wieder zum laufen bringen kann, sodass ich ihn nicht abschleppen lassen muss. Oder wie ich das Problem allgemein beheben kann. Mein Schwiegervater hat Autoerfahrung und auch ne kleine Garagenwerkstatt. Vielleicht kann man es ja selber beheben.
Wenn jemand noch detailiertere Infos zum Problem brauch einfach melden!
Vielen Dank und viele Grüße
Robin
Moin denn!
Dir bzw. Euch kann geholfen werden, das Adiddas-Problem kann allerdings mannigfaltige Ursachen haben. Schau mal da:
http://www.jhwus.info/page5/page40/page82/page82.html
Deiner Beschreibung nach zu urteilen könnten das die Probleme 2, 3 oder 4 sein.
Schau doch mal bei uns im SMART Roadster Club rein (www.smart-roadster-club.de), da wird Dir immer schnell und kompetent geholfen.
Tutur
Die SMART Live Gruppe bei XING:
https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Vielen Dank.
Werde ich machen!
Was meinst soll ich ihn erstmal abschleppen lassen oder kann ich das mit Unterstellbock vor Ort beheben?
Robin
Dafür müsste man wissen was es genau ist und ob Du das selber anhand der JHWUS beheben kannst oder nicht.
Aktuator fetten und neu einstellen kann man auch selber machen, aber eine Grube oder Hebebühne ist da sehr hilfreich.
An manche Massekabel kommt man ebenfalls nicht ohne Grube oder Hebebühne heran.
[ Diese Nachricht wurde editiert von tutur am 19.12.2011 um 07:44 Uhr ]
    • Was der original Lautsprecher hat weiß ich zwar nicht, aber hinten ist beim Smart nichts besonderes zu erwarten an Klang.   Dann eher vorne nacharbeiten, zuerst feststellen ob du Eimer hast oder simpel Lautsprecher unterm amabrett ohne Gehäuse. Dazu hilft ganz viel die Suche. Dann am besten bessere Lautsprecher in die Eimer und falls keine vorhanden, Eimer nachrüsten mit guten Lautsprechern. Das Thema ist gut dokumentiert hier.
