Laguna-1
Neuer im Forum
Hallo Zusammen.
Ich bin neu im Smart Forum.
Ich hab seit einem halben Jahr einen 99'er als Zweitwagen :). Macht Spaß diesen Flitzer zu fahren. Wegen dem Spaß habe ich mir gestern ein zusätzliches Modell Limitid-1 aus 98 mit einem Schaden geholt. Bin gespannt, ob ich die Lösungen meiner "freiwilligen" Probleme mit Eurer Hilfe finde. Bei Ihm wurde der Motor überholt und er läuft auch einwandfrei....... wenn er läuft. Unter Umständen kann es nähmlich während der Fahrt passieren, dass alle drei Kontrollleuchten links unten (Bremse,ABS u. Trust?) leuchten und der Tacho auf Null fällt. Nach dem Entfernen des Ganges im Stillstand geht kein neuer Gang hinein.
Beim nächsten Start ist es meistens wieder ok.
Aber nicht lange........
Außerdem habe ich gestern festgestellt, dass eine Öllache unter stehendem und laufendem Motor entsteht.
Aber das findet man sicher heraus.
Vielleicht hat jemand auf Anhieb eine Lösung... (ABS-Steuergerät oder oder????)
Biss denn Uwe :) :) :)
Herzlich willkommen und poste mal dein Problem im Technikforum, dort sind die Fachmänner ;-) . Ach ja, nimm Miele nicht zu ernst und allzeit knitter- und pannenfreies Kugeln.
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten.
Danke für die bisherigen Antworten.
Natürlich sind das Dinge für das Technikforum, bot sich aber bei der Vorstellung an zu erwähnen.
Ach übrigens..... was für einen Schrott... ist für den anderen eine Herausforderung.
Sicher erst nach den Feiertagen habe ich das neue (ALTE) Teil hergerichtet um Fehleranalyse zu betreiben und ebenso konkrete Fragen zu stellen.
Bis demnächst ;-)
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
