Fozzy87
Roadster Riemen der Klimaanlage zum 5. mal weg
Liebe Roadster Fans,
alle ca 1000 km verabschiedet sich der Riemen für die klimaanlage. Die Werkstatt hat schon den Riemenspanner ausgewechselt, ohne Erfolg. ich habe das Gefühl die Werkstatt
erzählt mir Märchen.
Hat jemand Erfahrung in diesem Bereich, was es sein könnte (Riemenscheibe?!).
Vielen Dank im Voraus :o
LEO52
Das mit den Riemenscheiben prüfen ist schon mal nicht die schlechteste Idee. Was ich mir auch vorstellen kann ist, dass die Riemenscheiben nicht fluchten und sich daher der Riemen immer wieder verabschiedet.
Das ist auch mein Gedanke. Wenn da eine Seite nur etwas schräg läuft, dann schießt der Riemen ab. Vermutlich genau in dem Moment, wo der Kompressor sich kurz ausschaltet. Dann dürfte der Riemen für einen Augenblick locker sein.
Gruß, Rolf
Vielen Dank für die Hinweise,
werde mich nach Weihnachten mal genauer damit beschäftigen
Allen frohe Festtage :) :)
LEO52
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
