Keke85
Smart cdi (450) startet schlecht
Ich bin neu unter den Smart bzw. meine Mom. Ich habe ihn ihr zu Weihnachten Geschenk weil sie schon immer einen haben wollte. Der Smart hat 165tsd km und ist ein cdi Cabrio aus 02.
Leider hat er ein kleines Problem bzw. Ich hoffe das es klein bleibt. Morgens oder besser wenn der Motor kalt ist springt er extrem schlecht bzw. erst nach 3-4 versuchen an. Vorglühen tut er nicht sehr viel länger wie andere Diesel. Batterie ist eig gut, morgens vor em starten so 12,5V.
Ein bekannter tippt auf glühlerze. Was meint ihr? Wollte sie morgen testen oder durch messen lassen! Evtl noch Diesel Druck?
Gewechselt wurde bisher noch nix.
Achso wenn er warm ist geht's beim ersten mal. Orgelt zwar trotzdem länger als andere Autos die ich kenne aber das schieb ich einfach mal auf de 3 Zylinder. Sonst läuft er Top :/
MFG und danke schonmal
Kevin
[ Diese Nachricht wurde editiert von Keke85 am 12.12.2011 um 06:08 Uhr ]
Bleibt die Vorglühleuchte nach dem Starten noch an? Wenn er sich recht schwehr tut mit dem durchdrehen beim Starten, dann geht die Lima langsam fest, so war es bei mir.
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten.
Hallo
ne geht alles aus was ausgehen soll. Schwer tut er sich auch nicht deshalb schließ ich batterie auch aus wobei ich die evtl nachher nochmal durcmessen kann auf was sie zusammen klappt beim starten...
für weitere tipps sehr dankbar.
MFG
wenn du ein Ladegerät für die Batterie hast, dann kannst du die Batterie ja mal über Nacht voll laden und dann morgens den kalten Smart
damit starten. Wenn die Spannung dann zusammenbricht, wird es wohl die Batterie sein.
Bricht die Spannung nicht zusammen, kann es die Lichtmaschiene/Generator sein.Zu geringer Ladestrom.
Dann kannst du es noch mit überbrücken versuchen, springt er da schnell an, ist es sicher die Batterie, wenn diese vorher in die Knie ging.
Mess auch mal die Ladespannung der Lichtmaschiene/Generator.
Sind alles keine aufwendigen Tests ;-)
Wieviel km fährt der kleine denn am Tag?
Wenn er immer Kurzstrecke fahren muß, dann lädt die Batterie vieleicht nicht genug. Das findest du aber auch mit der zu erst genannten Möglichkeit raus.
Es gibt natürlich noch mehr Fehlerquellen bei zu geringer Baterieladung. Leckstrom, schlechte Masseverbindung usw.... aber eins nach dem anderen...
Gruß aus dem norddeutschen Flachland 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kaabe am 12.12.2011 um 08:54 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kaabe am 12.12.2011 um 08:58 Uhr ]
Kaabe von Borkum
Hallo
Ja werde mein Augenmerk mal auf die Batterie lenken. Hab die glühkerzen grad durchmessen lassen und die scheinen ok zu sein. Habe ihn jetzt ans ladegerät gehängt und werde dann morgen früh mal schauen was er macht. Also km
Sind's so 10 eine Strecke und dann halt mal noch kurz zum einkaufen. Also eher Kurzstrecken aber ohne den zuheizer bisher...
MfG
Alternativ könnte es auch die Hochdruckpumpe sein, die undicht ist. Die Undichtigkeit muss nicht zwangsläufig nach außen sichtbar sein. Beim Starten baut die Pumpe so nicht schnell genug Druck auf, damit der Motor starten kann.
Gruß, Rolf
Fahr mal zu ner Mercedes-Werkstatt und lass die Rücklaufmengen der Injektoren vergleichen...
Die undichte Hochdruckpumpe ist es eher nicht. Und die Lima ist fest oder nicht - normalerweise...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kugel-Michael am 12.12.2011 um 21:16 Uhr ]
Ich würde auch auf Injektoren tippen. Vor 2 Jahren hatte ich die gleichen Probleme bis er gar nicht mehr angesprungen ist. Im SmartCenter wurde dann ein Injektor gereinigt. Dann lief er zwar wieder, sprang von Woche zu Woche allerdings wieder schlechter an. Seither habe ich dann mit dem Zweitaktöl beimischen angefangen, was sich nach ein paar Tankfüllungen als Erfolg verzeichnen lies.
Am 12.12.2011 um 21:14 Uhr hat Kugel-Michael geschrieben:
Bei mir war das nicht so, mein kleiner hat sich immer schwehrer getan und konnte die Lima auch noch ein paar mal losreißen, bis gar nichts mehr ging. Allerdings fahr ich ihn auch nicht täglich.
Am 14.12.2011 um 13:27 Uhr hat Speedy-Frog geschrieben:
Bei mir war das nicht so, mein kleiner hat sich immer schwerer getan und konnte die Lima auch noch ein paar mal losreißen, bis gar nichts mehr ging.
Stimmt, ist sicherlich auch abhängig davon, wie lange das Auto am Stück steht.
Die 3 glühkerze war bissle angegammelt (siehe Video (ist einfacher mit en Handy)) mit den neuen ist er jetzt gerade ganz normal angesprungen.
Ich werde es jetzt morgen mal beobachten wenn er länger gestanden ist. Ansonsten Montag kommt er eh zum Öl Wechsel dann sollen se gleich mal Fehler Auslese machen.
MfG
Hallo
habe völig vergessen die auflösung zu schreiben da ich selbst grad genug mit meim Großen Benz zu tun habe.
Es war ein Injektor. Er war undicht und konnte somit den druck nicht halten, laut werkstatt. Neuer injektor rein und nun läuft der kleine.
MFG und danke für die Tipps.
Kevin
    • eben drum möchten die, die den alten Smart lieben, aber halt auch kennen, davor bewahren, Dir vorschnell eine Möhre zu kaufen, die Dich nicht nur Dein letztes Hemd, sondern auch fürchterlich Zeit und Nerven kosten werden. Nimms nicht krumm.      Ein Smart ist eine tolle Sache, aber jetzt altersbedingt und weil immer mehr verhaspelte Möhren den Markt fluten, halt nimmer so problemlos wie eben ein Japaner. Der IQ ist aber eine tolle Alternative - für Dich. Für einen wie mich niemals 😉   Egal wie Du Dich entscheidest - viel Glück beim Kauf und problemlose Fahrt allzeit! Besser als ÖPNV ist selbst eine gewürfelte Kugel 🙂
