kosso_olli
Vom Fremdradio auf Originalradio rückrüsten
in meinem Roadster ist ein Fremdradio von Sony vom Vorbesitzer verbaut worden. Da ich das Ding ekelerregend finde, möchte ich das Radio 5 wieder einbauen. Das Problem ist dabei der Antennenstecker. Für das Sony wurde der an das Radio 5 passende Stecker abgeknipst und durch einen Stecker mit einem langen Dorn ersetzt. So ungefähr sieht der momentan aus:
http://www.car-hifi-einbau.de/shop/generatedimgs/400x300/3042.jpg
Der Dorn ist zu dick, um ihn in den Antennenanschluss des Radio 5 zu stecken. Wie sah denn der originale Antennenstecker aus und wo finde ich sowas?
Oliver
hi,
lg
Hä? Nee, das kann nicht sein. So einer ist da gerade dran, und den kann ich nicht an den Anschluss des Radio 5 stecken, da er einerseits zu dick und auch zu lang ist. Also bei mir ist der Dorn noch etwas länger als auf dem Bild, das müssten so um die 4cm sein.
hi,
ist dein link...................
lg
hi,
es sind hier zwar auch einige roadsterfahrer unterwegs, aber eventl. findest du im roasdter.board eher jemanden der dir da hilft.
klick mich mal
lg
Grüße aus Wiesbaden
Aquila non captat muscas
Ich denke mal, daß Dir mit einem Antennenadapter am ehesten geholfen wäre!
Dort wäre mal eine kleine Auswahl davon.
Der Typ, der den Stecker damals abgeschnitten hat, war ein Hohlkörper, denn schon damals hätte der Antennenstecker dran bleiben und nur ein Adapter eingesetzt werden sollen, dann hättest Du jetzt keine Probleme!
Schau doch aber erst mal nach, ob das, was Du als Stecker ansiehst, nicht in Wirklichkeit so ein Adapter ist und Du es nur nicht bemerkst! ;-)
Ich denke mal Du bräuchtest diesen oder jenen Adapter von 150 Ohm auf 50 Ohm.
Auch selbiger mit einem Stück Kabel dran wäre eine Möglichkeit!
Und damals wäre eigentlich besser solchiger Adapter zum Einsatz gekommen, dann hätte man den Stecker nicht abschneiden brauchen! :roll:
Die Dinger kosten doch nix, wie man sieht und man ist dann wieder rückwärtskompatibel! :)
Hoffentlich hat der Spoezialist bei den Kabeln der Stromversorgung nicht genauso gepfuscht, denn Du musst jetzt vermutlich die Anschlüsse für Dauerplus und Zündungsplus im Stromversorgungsstecker wieder zurück tauschen, weil die beim Einbau des Zubehörradios vermutlich ebenfalls getauscht werden mussten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.12.2011 um 19:30 Uhr ]
ich habe den 450 auch und im original ist da ein Steckkopf wie oben schon genent Iso 50 Omen. ich musste für mein radio jetzt auch den DInj stecker nutzen, hab aber einfach nen adapter genommen, wieso schneidet man das original ab und ....
sowas muss man nicht verstehene oder?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Wiamor am 10.12.2011 um 13:28 Uhr ]
Am 09.12.2011 um 18:59 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Sagte ich es nicht? ;-)
    • Servus in die Runde. Ich wollte auch mal meinen Senf da lassen.:-D ich fahre einen 451 cdi mit serie 54ps. Habe die Software auf ca 75ps optimieren lassen. Verbrauch bei zügiger Fahrweise ca 4,7L...bei gemäßigter Fahrt ca. 3,5l. Voller tank ca 45eur bei 1,51 und komme so 550- 650km. Höchstgeschwindigkeit laut gps 160kmh! Tacho wären das locker 180. Hab eine dezente Spurverbreiterung von 26mm va und 30mm ha...was sich sehr positiv auf das fahrverhalten auswirkt.
