Mella_Sch
Startprobleme nach Birnenwechsel???
Hallo ihr,
komme mir ja selbst schon blöd vor bei der Frage, aber:
Ich war heute wieder mal in der Werkstatt beim Glühbirnenwechseln.
Danach ist mein Smart nicht mehr angesprungen, ich dachte mir aber nix dabei, weil das ja manchmal mit der Wegfahrsperre so ist (gerade wenn jemand fremdes mein Auto abstellt hat).
Drei Stunden später ging das anlassen ohne Probleme.
Drei weitere Stunden später musste ich drei, vier Mal Zündschlüssel umdrehen bis er gezündet hat. Er hat nicht gegurgelt, gar nix. Einfach keine Reaktion.
Kann das irgendwie zusammenhängen? Klemmen die die Batterie ab zum Birnenwechseln?? War schon so oft (in ner anderen Werkstatt) wegen den Birnen und hatte nie ein Problem danach.
Eine etwas ratlose Userin, die nicht mal weiß, ob sie jetzt im richtigen Forenbereich ist, wäre sehr dankbar für Hilfen :)
LG
Mella
Wenn die Wegfahrsperre aktiv ist, blinkt in der Kombianzeige ein Schlüsselsymbol in der Ganganzeige, sobald man versucht zu Zünden.
Ansonsten evtl. Batterie etwas schwach auf der Brust vielleicht?
Wird im Display überhaupt das "N" dargestellt, das für den Start des Motors erforderlich ist.
Ohne "N" im Display dreht kein Anlasser.
Das hat nicht unbedingt was damit zu tun, daß der Joystick in der Neutralstellung steht, es kann nämlich sein, daß dies der Fall ist, aber im Display trotzdem kein "N" auftaucht.
Laut Deinen alten Beiträgen handelt es sich um einen 2005er, dann fällt zumindest die Relaisbox unter dem Sitz als Fehlerquelle weg, ein 2005er hat nämlich keine mehr.
Einen direkten Zusammenhang mit dem Glühbirnenwechsel sehe ich aber nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.12.2011 um 06:58 Uhr ]
Hallo ihr beiden, danke für die Antworten.
Die Wegfahrsperre war es sicher nicht, die kenne ich nämlich. Da piept es ja auch (zusätzlich zum Schlüsselsymbol).
Auf N war er auch ganz sicher.
Mir ist heute noch eingefallen, dass ich das Navi im Zigarettenanzünder angesteckt hatte und als ich es abgesteckt habe (unbewusst, weil es nervig gepiepst hat), sprang der Smart an. Das spricht wohl sehr für die Batterie, schätz ich??
Naja, werde wohl demnächst mal die Werkstatt aufsuchen, hilft ja nix...
Wie alt ist die Batterie denn? Nach 4-5 Jahren kann sie hinüber sein.
Hängt davon ab. Ich hatte neulich im Baumarkt eine für einen Bekannten besorgt (450 600ccm Benziner), kostete 50 Euro.
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
