Voodoonight
Luft in Heizung ?
hi mal wieder an alle,
ich habe am smart den thermostat gewechselt. ist auch alles soweit o.k.. heizung sehr warm, 3 eier nach ca. 3 km.
aber... wenn ich smarti kalt starte, habe ich im armaturenbrett ein kurzes"wasserflußgeräusch".
es ist nur beim kaltstart.
entlüftet über thermofühler.
ist wohl doch noch luft im system oder?
danke für antworten und einen schönen abend noch...
voodoonight
...solange ich lebe, lerne ich...
Smart ForTwo
1999/599 ccm/54 PS
48.800 KM
Smart ForTwo
1999/599 ccm/54 PS
58.350 KM
Hört sich so an.
Gluckgluck...
War beim Befüllen die Heizung an?
Ich würde bei warmem Kühlwasser die Entlüftung widerholen.
hi r-panther,
ja, die heizung war an. muss der wagen vorn angehoben werden? luft im vorderen bereich?
es ist aber kein gluckgluck, mehr so ein geräusch wie diese bambusröhren mit reis drin.
es ist auch nur kurz (ca. 2 sekunden). danach tritt das geräusch nicht wieder auf.
Smart ForTwo
1999/599 ccm/54 PS
48.800 KM
Smart ForTwo
1999/599 ccm/54 PS
58.350 KM
Ist die Klima an? Die macht beim Start auch solche Geräusche.
Falls nicht: weiterfahren und auf korrekten Wasserstand achten. Die Heizung entlüftet sich selbst.
Olaf
Wenn das Klimamittel was leer ist, gluckerts auch ordentlich :) Man hört auch während der Fahrt manchmal eine art Zischen wenn die Klima an ist.
Am 09.12.2011 um 08:17 Uhr hat oz42 geschrieben:
Wohin geht der Heizungsrücklauf, zum A-behälter oder direkt zum Motor (der dann nochmals entlüftet werden müsste)?
    • Einen schönen guten Morgen 😊 Ich habe eine neue Kupplung eingebaut bekommen. Nach Anfänglicher Euphorie ist diese mittlerweile in etwas Frist umgewandelt. Nach ein paar Tagen stellte ich ein Ruckeln beim herunter schalten vom 2ten in den 1ten Gang fest . Gut ,nach einem Telefonat mit Mercedes einen kurzfristigen Termin gemacht, hingefahren und der Kupplungssteller wurde neu justiert Man sagte mir beim abholen des Autos das nun alles gut sei.nach ca 500 Meter stellte ich fest das es immer noch und genau so ruckelt wie oben beschrieben. Da ich zur Arbeit musste könnte ich nicht direkt zurück fahren.1 Tag später wieder Angerufen und wieder einen Termin gemacht. Der Mechaniker sagte mir dann das dies bei diesem Modell durchaus sein kann und sie es bei ihrem Leihwagen auch hätten. Er hat den Kupplungssteller dann noch mal eingestellt und mir bei der Übergabe des Autos gesagt das ich ihn erst Mal 3 bis 4 Tsd km fahren soll. Wenn ich in den ersten Gang runter schalten würde etwas Gas zu geben und er sei sich sehr sicher das es dann besser werden würde. Ich kenne das nicht. Habe den Wagen mit 37tsk km übernommen und es nie gehabt.Ein Kumpel von mir kennt das auch nicht und es triggert mich. Nun meine Frage 🙈 ist das wirklich Normal? Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht ? Ich bedanke mich schon mal für eure Aufmerksamkeit und Rückmeldung  Liebe Grüße  Dirk
