Keke85
Ersatzschlüssel Cabrio!
Hallo
Meine mom hat sich ein Smart cabrio gekauft (ez02) leider hat sie nur ein funkschlüssel dazu bekommen. Wir bräuchten aber mind. noch 1en besser 2. Gibt es eine möglichkeit Schlüssel vom Coupé zu kaufen und diese dann auf Cabrio programmieren lassen? Verdeck Öffnung muss nicht gehen mit den anderen Schlüsseln aber auf und zu sollte dann schon funktionieren.
Jetzt hat sie gerade einen 3 Tasten Schlüssel Auf-Zu-Verdeck auf.
Smart Center wollen ja 140 pro Schlüssel wenn ich's richtig gelesen habe das mir dann doch bissle zu viel!
MfG und danke schonmal
Kevin
Man kann auch einen Coupe Schlüssel auf ein Cabrio anlernen, normalerweise müsste sogar die dritte Taste zum Öffnen des Verdecks funktionieren.
Ist halt dann das falsche Piktogramm auf der Taste drauf, aber das sollte nicht das Kriterium sein.
Ich würde Dir dringend empfehlen, einen zweiten Schlüssel anzuschaffen.
Es tritt nämlich nicht selten auf, daß der Schlüssel die Programmierung verliert und ohne funktionierenden Zweitschlüssel biste dann ganz schön aufgeschmissen.
Und ab und zu verlegt man den Schlüssel auch! ;-)
Hallo
Vielen dank! Werde mein Glück mal im sc in Leonberg versuchen hoffe die sind kooperativ! Hier im forum liest man ja leider nicht viel gutes über das Center :/ geht es eig auch bei nem Mercedes Händler der Smart's verkauft bzw die Star Diagnose hat?
MfG
    • Ich habe eher Wurstfinger aber es geht wirklich. Sowohl beim CDI wie auch beim Benziner. Wenn dir noch ein wenig Platz fehlt dann zur not die Zentrale Schraube des Motorlager lösen und den Motor abgestützt ein paar Zentimeter ablassen. Dann geht es ganz gut. Ohne abgesenkten Motor ist es Tricky aber es geht. Wenn ich mal wieder die Ehre habe und daran denke mache ich ein Foto wie ich es mache.
