rainer_zufall
Heckklappe nur noch per Schlüssel zu öffnen [450 Cabrio]
Servus Forum,
hab mal wieder ein kleines Problemchen.
Bei meinem 2000er Cabrio kann ich die Heckklappe nur noch per Schlüssel öffnen.
Jetzt ist die Frage ob man einfach nur den Taster an der Heckklappe austauschen braucht?
Gibts sowas öfter, weil ich über die Suche leider nichts drüber gefunden habe...
Ich weiß per Ferndiagnose is es schwierig aber ich frag trotzdem :-P
It's not a bug - It's a feature! :)
Am besten baust Du mal das Panel der Heckklappe ab und schaust mal rein.
Aber wahr und zudem hat Ahnungslos hier bereits eine sehr gute Anleitung beigefügt - ist aber das Coupe.
Offen hatte ich es beim Lackieren... die Kabel sahen eigentlich noch ganz gut aus.
Es hat auch ein weilchen gedauert bis nicht mehr ging. Anfangs tat's auch ein etwas kräftigerer Druck auf den Taster. Bis zu letzt gar nichts mehr geholfen hat.
    • Die 1. Frage ist nach wie vor offen und ich kann sie mir mangels Erfahrung nicht beantworten. Für eine Rückmeldung wäre ich dankbar.   Die 2. Frage kann ich mir inzwischen selbst beantworten: Ich war einfach zu ungeduldig, da ich davon ausging, dass das Kompressoröl sofort aus den beiden Anschlüssen des ausgebauten Kondensators auslaufen wird. Dem ist allerdings nicht so und erst nachdem ich den Kondensator für eine Weile kopfüber aufgestellt habe, hat sich das Öl an einem der beiden Anschlüsse gesammelt. Gemessen habe ich die Menge nicht, ich werde dann wie im WIS angegeben ("Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Kondensator") 30 ml PAG 46 über das Klimaservicegerät beim Befüllen der Anlage ergänzen lassen.
