Lurch
Bilstein Gewindefahrwerk Eintragung/Abnahme
Wie prüft denn der Prüfer beim TÜV ob vorne die richtige Höhe eingestellt ist??
Muss dafür das Rad runter???
Und hinten???
Restgewinde am Federbein
Fahrzeughöhe
Jedem das Seine .....................
Um das Restgewinde messen zu können:
muss das Rad runter?? :-?
Nein das Rad bleib dran. Die haben doch eine Grube oder Hebebühne, das messen die von innen.
Ex
1998er Smart Fortwo Limited/1 40KW weiss/schwarz
2001er Smart Fortwo Brabus 52KW blau/silber
2002er Smart Fortwo Passion 40KW schwarz/silber
2003er Smart Fortwo Pulse 45KW blau/silber
2005er Smart Fortwo Brabus silber/silber
2008er Smart Fortwo Brabus Coupe macadamiabraun/silber Tailor Made
2012er Smart Fortwo Brabus Cabrio schwarz/schwarz
2014er Smart Fortwo Brabus Cabrio weiss/weiss Tailor Made
2015er Smart 453 Edition 1 Coupe weiss/orange Fortwo
aktuell
2004er Smart Fortwo blau/silber CDI Cabrio
2016er Smart 453 Fortwo Coupe orange/orange
Okidoki, vielen Dank.
Und wie läuft das denn, wenn man schon andere Federn drin/eingetragen hatte, werden die dann ausgetragen??
Felgen NUR in VERBINDUNG MIT FAHRWERK bla
Du darfst dann nur die Felgen fahren, die laut Abnahme bei TüV/Dekra drauf waren.
Sinnvoll hierbei immer die größten/breitesten zu nehmen. Hier ist es scheinbar im Ermessensspielraum ob er dir dann auch die Winterräder "mit einträgt".
Ich weiß von manchen wo's gemacht wurde und bei manchen musste man eine weitere Eintragung vornehmen lassen.
Bei der DEKRA wurde nur Fahrwerk als solches eingetragen, keine Verbindung zu irgendwelchen Rädern angegeben.
Zur Höhe:
- viele Prüfer nehmen auch gerne das Maß Radnabenmitte zur Unterkante Kotflügel (steht beim K-Sport sogar als Empfehlung drin) -> besser ist aber die Variante mit dem Restgewinde (hat auch die gute Frau bei der DEKRA so eingetragen).
Hat den Vorteil dass wenn sich später die Federn weiter setzen ist immer noch alles im legalen Bereich bzw. gemäß der Eintragung und außerdem wird kein oder kaum ein Polizist sich die Mühe machen bei einer Verkehrskontrolle sich unters Auto legen um dies nachzumessen...
PS: die anderen und nach dem Einbau des Gewindefahrwerkes ausgebauten Federn müssen natürlich ausgetragen werden.
Ich habe keine Bindung an eine Reifengröße alles möglich und auch Eingetragen von 15 bis 17Zoll.
Das wichtigste ist das der Verstellbereich des Fahrwerks eingetragen wird und nicht die Fahrzeughöhe.
Mfg.Mike :-D
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Bei mir steht nur das Fahrwerk drin ohne Restgewinde oder so ein Blödsinn :-P
werde mich mal beim Dekra-MAnn informieren....
    • hinterm Auspuf geht ein Kabel vom Getriebe weg an die hintere Karosserie Das ist meist sehr vergammelt. Ich empfehle das immer neu zu machen und noch ein zweites anzubringen ... Ich hab noch eins oben an den Zündspulen (alle 3 verbunden ) und an die Karosserie gemacht und 2 vom Getriebe weg. Auch ein weiterse Massekabel hab ich von der Batterie ...Minus.. zur Karosserie gemacht. Da ist zwar schon eins aber das ist mir zu miggrig.  Kabel hab ich vom Baumarkt und ein Musikboxenkabel genommen . Loch-schuh dinger angelötet an den enden und Schrumpfschlauch mit innenkleber aufgeschrumpft. So ist ein Massefehler da mal ausgeschlossen. So gemacht und der Motor sprang mit meiner 60 Ah Batterie auch seit dem super an
