oz42
451: Motor absenken?
wie wird beim Würfel-CDI der Motor abgesenkt? Zumindest das vordere Motorlager ist anders als bei der Kugel, beim 451 gibt es nur eines in der Mitte.
Olaf
Der CDi beim 451 hat ein vorderes und je ein hinteres links und rechts. An das rechte kommt man leicht von oben ran, 3 Schrauben. Wenn man die abschraubt müsste man den Motor eigentlich rechts um einiges Absenken können. Muss das gelegentlich mal ausprobieren. Für Arbeiten an der Wapu den Injektoren oder auch zum Ausbau des LLK müsste das einiges bringen.
Cdi BR451
MHD
hö? bei den 450ern hab ich bisher aber vorne auch nur eines gefunden und (leider) auch gewechselt... sowie zwei hinten (l/r).
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Danke für die Tips, aber das hatte sich mittlerweile erledigt. 8-)
    • Korrekt, wenn man im Bereich von Serpentinen wohnt hat man mit SR mehr "Spass"  und mehr Präzision in den Kehren.   Zwei Reifensätze würde ich nur bei Vielfahrern empfehlen (oder bei viel Schnee am Wohnort) . Meine Erfahrung mit zwei eigenen Wagen und noch zwei weiteren auf dem Hof gehen bei Wenigfahrern eher in die Richtung GJR und alle 3-5 Jahre frische Pellen. Dann hat man immer die neuste Technologie der Pellen.   (Laufleistungen der Wagen/Anno: 1x 10K, 2x ca. 8K,  1x ca. 5K  )   WR wirfst du in dem Fall nach 6-8 Jahren  weg weil hart ohne Grip, außerdem ist der grundsätzliche Grip technisch dann entsprechend alt. Thema "alt" - ich bspw. (weiß nicht wie es bei Anderen ist )  werde nicht jünger und das Umstecken 2x im Jahr nervt.....   Bei Vielfahrern  mit > 20K/Anno und kein Schnee am Wohnort,  95%  Nässe und trockenen Straßen,  wäre ein guter Kompromiss SR plus GJR für den Winter. Diese Kombi fuhr ich bis vor einigen Jahren.  Vorteil, "Sprichtwort O bis O"  man hat entweder im Oktober oder Ostern  ohne Schnee und 15 Grad die  100% passende Socke drauf.
