Andreas78
Nur 1 und R Gang nimmt mein Smart
Hallo,ich Grüsse euch.Ich bin neu hier,aber ich hoffe trozdem das ich Hilfe bekomme.Ich habe folgender problem mit meinen Smart.Nach Kupplungtausch nur 1und R Gang möglich.Kann mir jemand weiter helfen?Danke
PS.Kupplung,Getriebe öl,und Bremslichschalter ist neu.
wenn Du stehst kann man nur 1,N und R einlegen.
Kannst Du denn fahren und nicht von 1 in 2 schalten?
Hallo,ja es ist richtig.Ich kann fahren,das Auto faehrt problemlos an.Es get nicht von 1 auf 2 Gang.Und Motor Check leuchte leuchtet.Was kann da kaputt sein?
Fehlerspeicher auslesen (lassen), alles andere wäre Rätselraten, da gibt es jede Menge Möglichkeiten!
Die Schaltung ist vermutlich nur eine Folgeerscheinung!
Kannst Du manuell mit dem Joystick weiter hoch schalten oder geht das auch nicht?
Wie sieht es denn mit der Motorleistung im 1. Gang aus, ist die in Ordnung oder nicht?
Fragen über Fragen! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.11.2011 um 07:48 Uhr ]
Hallo Ahnungslos,Motorleistung ist OK im 1 Gang.Mit dem Joystik kann ich auch nicht schalten.Kann das sein das beim Kupplungwechsel der Drezahlmesser sonde beschaedigt,oder nicht angeschlossen wurede?Aber der Drezahlmesser am Cockpit funktioniert.
Wenn der Drehzahlgeber, man spricht auch von dem OT Sensor beschädigt wäre, dann würde der Motor gar nicht laufen, weil dessen Impulse zum Motorlauf vom Motorsteuergerät ebenfalls unbedingt benötigt werden!
Lass den Fehlerspeicher auslesen, bei diesen Effekten sollte dort was drin stehen
Ist eigentlich an Deinem Getriebe ein Temperaturgeber für die Öltemperatur dran gewesen?
Das ist glaube ich nicht bei allen Getrieben der Fall. Auf dieser Seite auf dem untersten Bild ist der zu sehen.
Nicht daß Du den bei dem Aus- und Wiedereinbau des Getriebes vergessen hast, wieder einzustecken.
Die Reaktion des Smart würde ja dazu passen. Wenn nicht mehr über den ersten Gang hinaus geschaltet werden kann, besteht auch nicht die Gefahr, daß das Öl zu warm wird.
Auf jeden Fall Fehlerspeicher auslesen lassen, wenn die MKL leuchtet!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.11.2011 um 08:59 Uhr ]
Hallo Ahnungslos!Am Donnerstag habe ich einen Termin bei SC.Ich sage dir bescheid was da rausgekommen ist.Danke nochmals.
Andi
    • Wenn die Holme nicht drin stecken, werden die Mikroschalter nicht betätigt und somit die Ansteuerung unterbunden. Damit man nicht ohne Holme das Dach zufahren kann. Was reinstecken was so dick ist wie der Stift am Holm um die Mikroschalter zu betätigen und dann Dach runter fahren
