sitzi
Abblendlicht links ausgefallen
bin wieder mal für alle Hinweise dankbar.
Vor 2 Tagen leuchtete mein linkes Abblendlicht nicht mehr (smart 450 cdi cabrio aus 2005) Lampe (H7) gewechselt, immer noch dunkel, Sicherungen überprüft, alles ok, aber immer noch dunkel.
Ist da irgendwo ein Relais dafür verbaut oder kann es am Lichtschalter liegen?
Wie gesagt, rechts leuchtet einwandfrei, nur links ist es dunkel. Behelfe mich im Moment mit den NSW, würde aber auch ganz gern wieder zwei Abblendlichter haben.
Danke für eure Hilfe.
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
Ich denke nicht, daß es in Deinem Fall am Lichtschalter liegt.
Die Relais für das Abblend- bzw. das Fernlicht sitzen im SAM oder im SAM! ;-)
Ich vermute aber, daß es auch an den Relais nicht liegt.
Meine Vermutung geht in Richtung des Ausgangssteckers am SAM, der leidet zuweilen unter Übergangswiderständen!
Wenn Du Dir mal die Steckerbelegung am SAM ansiehst, dann läuft der Strom für das Abblendlicht über den Stecker N11-3 Pin 6+7.
Dort kann man auch mit einem Messgerät wunderbar messen, wenn man das SAM abgesenkt hat.
Hier mal eine Anleitung, wie man das SAM absenkt, um an die Stecker zu kommen!
Durch den hohen Stromfluss an dieser Stelle oxydieren ganz gerne mal die Stecker am SAM.
Wenn Du dort noch Spannung auf beiden Pins messen kannst, könnte es auch am lampenseitigen Stecker liegen. Auch ein maroder Massepunkt wäre eine Möglichkeit!
Das sollte aber kein Problem sein, das raus zu messen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.11.2011 um 17:38 Uhr ]
Hallo, Ahnungslos,
erst einmal vielen, vielen Dank für deine detaillierte Anleitung.
Werd morgen mal das Problem versuchen festzustellen.
Wenn ich nicht weiterkomme, meld ich mich nochmal.
also der Stecker N11-3 hat sich selbst aufgelöst. Dazu hab ich mir einen Reperatur-Satz von smart bestellt, neuer Stecker mit Kabelfahnen dran, Kostenpunkt rund 20 EUR.
Scheint bei 2005/2006er 450 keine Seltenheit zu sein. Gewundert hat mich nur, dass der smart-Lagerist gesagt hat, dass das Ersatzteil nur noch 72 mal in ganz Deutschland verfügbar ist. Überleg grad, ob ich sicherheitshalber gleich nen zweiten Stecker bestelle.
Danke für die tollen Tipps und die tolle Anleitung @Ahnungslos.
Am 28.11.2011 um 17:27 Uhr hat sitzi geschrieben:
Stimmt, da war in den Postings von "Kurztest" in diesem Fred auch schon die Rede von! :(
Freut mich, daß ich Dir mit meinen Ausführungen helfen konnte! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.11.2011 um 17:39 Uhr ]
Hallo, @Ahnungslos,
wie verbinde ich den "Reparatur-Stecker" am Besten mit dem Fahrzeug-Kabelbaum?
Stoßverbinder zum Crimpen? Löten? Lüsterklemmen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von sitzi am 29.11.2011 um 23:05 Uhr ]
    • Wie soll das gehen in einem Smart ?  Meiner wird in der Regel am Tag runde 40-60km bewegt. Im Sommer so naja, gerade eben jeden zweiten Tag laden, aber im Winter muss ich täglich laden.    Für uns ist die Reichweite komplett ok. Wenn mehr ansteht wird der Cooper Cabrio genommen. Basta. So einfach. 1x BEV auf dem Hof, 1x Verbrenner  und wenn ich was "ziehen" will borg ich mir den Kodiaq RS TDI von meinem Sohn, eine Tür nebenan.    Wo soll ein "Reichweiten-Problem" sein ?   German Reichweiten Angst -  der Begriff hat seine Berechtigung. So wie Samstags Auto waschen fahren oder 2.0 Liter Diesel für die täglichen 9km  ins Büro 😉  BEV ist Voodoo und PV Anlagen auf dem Dach Hexenwerk.   Gott wie peinlich - aber die Leute merken es nicht.
