biohazard
Auffahrunfall ohne sichtbaren Schäden
Mir ist heute jemand hinten drauf gedonnert. Bei mir ist nicht mal ein Kratzer obwohl es ganz schön ein Schub war.
Ich habe ein Termin zum nachsehen vereinbart.
Jedoch wollte ich man eure Meinung höheren was typische Schäden sind.
Ich kann mir vorstellen das die prallstücke unter der Verkleidung jetzt Defekt sind.
Irgendwas geht immer kaputt, also ist es nichts anders wie recht dass Du ihn prüfen lässt.
Wenn Du Dir das Bein brichst, gehst ja auch ins Spital, obwohl man von aussen nicht viel sieht.
Hammer Vergleich, merk ich gerade :-D
Grüsse
-Marc-
Pulse Coupé 2003, Fisma SR1, SW-X Chip
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 25.11.2011 um 07:34 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
Ach ja, Verletzungen an der HWS (Halswirbelsäule) zeigen sich oft auch sehr zeitversetzt.
Auch wenn Du nichts spürst, solltest Du kurz zum Arzt.
Wenn Du Tage oder Wochen später Probleme bekommst, kannst Du dies versicherungstechnisch noch auf den Unfall schieben.
Schon ein leichtes HWS-Trauma (muss nichts dragisches sein), kann schon lästige und lange Kopfschmerzen auslösen. Und mit lange meine ich Wochen / Monate.
Grüsse
-Marc-
Grüsse
-Mesh-
Die meisten Kunststoff Stoßfänger haben gute Rückverformungseigenschaften ohne zu brechen, das wahre Ausmaß des Schadens sieht man immer erst nach Abbau des Stoßfängers.
Ich habe mir mal vor einigen Jahren einen alten Polo mit Heckschaden gekauft und fertig gemacht, der hatte einen satten Schuss im Heckblech, nach einem Tritt (von innen) in den Stoßfänger hatte der wieder die exakte originale Form.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 25.11.2011 um 10:33 Uhr ]
    • Von den ca. 200k Kilometer bin ich zwar noch sehr weit entfernt, aus Neugier habe ich aber dennoch ein bisschen im WIS gestöbert, um mir die Vorgehensweise für den Austausch des Starter-Generators anzuschauen. Demnach gibt es drei verschiedene Lagerausführungen: Ursprüngliche Lagerausführung für Fahrzeuge bis Herstellungsdatum 17.04.11 Reparaturlösung bei Lagerschäden für Fahrzeuge bis Herstellungsdatum 17.04.11 ohne Austausch des Starter-Generators Neue Lagerausführung ab Herstellungsdatum 18.04.11 oder Fahrzeuge bis Herstellungsdatum 17.04.11 bei denen nach dem 18.04.11 ein neuer Starter-Generator mit neuer Lagerausführung verbaut wurde Die Lagerausführung aus der Reparaturlösung ist ungleich der neuen Lagerausführung. Ein aufgebohrter Starter-Generator dürfte mit der neuen Lagerausführung nicht kompatibel sein.   Bei meinem mhd ist die Reparaturlösung verbaut. Im Falle eines defekten Starter-Generators gäbe es aus meiner Sicht die folgenden Möglichkeiten: Alten Starter-Generator kaufen und aufbohren (Zusatzkosten: Bohrvorrichtung 95 Euro + Lagerkörper 85 Euro). Aufgebohrten alten Starter-Generator kaufen (Zusatzkosten: evtl. Lagerkörper 85 Euro, selbst wenn im Starter-Generator die beiden Führungsbuchsen eingebaut sind, da das Lagerspiel u.a. aus Länge der im Steuergehäusedeckel verbauten "Bundbuchse außen mit Innengewinde" + "Bundbuchse innen" ermittelt wird; oder man baut die beiden Bundbuchsen aus dem Steuergehäusedeckel zum Messen aus und wenn das Lagerspiel innerhalb der Toleranz ist wieder ein - allerdings wird die "Bundbuchse außen mit Innengewinde" mit Loctite 648 im Steuergehäusedeckel verklebt, sodass sich vielleicht die Frage nach der Wiederverwendbarkeit der Bundbuchse stellt). Neuen Starter-Generator kaufen (Zusatzkosten: Lagerkörper 55 Euro). Ich würde mich für die 3. Option entscheiden, da Neuteil, kein Bohrrisiko, keine Kosten für die überteuerte Bohrvorrichtung und keine Ungewissheit ob der gebrauchte Starter-Generator vorher korrekt aufgebohrt wurde.   Die beiden Bundbuchsen aus der Reparaturlösung werden aus dem Steuergehäusedeckel wie folgt entfernt: "Bundbuchse außen mit Innengewinde" ausbauen, wofür das Ausziehwerkzeug W451589014300 ("schlappe" ca. 400 Euro) benötigt wird: "Bundbuchse innen" mit einem Splintaustreiber 16 mm herausschlagen.   Der Knackpunkt ist das teure Werkzeug, weshalb es eine alternative Lösung braucht. Folgende Idee: Das Lagergehäuse (Schraube) des Starter-Generators besitzt ein M12-Gewinde, ein Feingewinde mit 1,0 mm Steigung und eine Gesamtlänge von 9 cm. Die "Bundbuchse außen mit Innengewinde" im Steuergehäusedeckel hat einen Kopf mit einem Außendurchmesser von 23 mm und eine Gesamtlänge von 16,5 mm. An sich braucht man nur eine Hülse bzw. Rohr mit einem Innendurchmesser von etwas mehr als 23 mm, eine dicke Unterlegscheibe, eine M12-Schraube mit einem Feingewinde von 1,0 mm und die passende Mutter. Kopfzerbrechen bereitet mir allerdings die Hülse + Schraube (welche Maße sind jeweils sinnvoll, v.a. auch angesichts der beengten Platzverhältnisse?), dazu die Ungewissheit ob das wirklich hinhauen würde, denn im schlimmsten Fall steht man mit nicht funktionierendem Werkzeug der Marke Eigenbau da.   Es wäre deshalb sehr nett, wenn bitte jemand mit mehr Erfahrung etwas zum Ausbau der "Bundbuchse außen mit Innengewinde" im Steuergehäusedeckel schreiben könnte.   Vielen Dank!
