Franky69
LS ISO Stecker 2 Varianten ?
Moin Moin
Sehe ich das richtig :-?
Image and video hosting by TinyPic
das hier ein Soundsystem verbaut ist ?
und hier :
und hier keins ?
So nun hab ich vor ein Fremdradio an zu schliessen ,brauch ich bei beiden dieses Adapterkabel mit der Weiche für die Hochtöner ?
Helft mir mal bitte eben auf die Sprünge .....................
Ach jetzt weiß ichs. Bei dem im 2. Bild dargestellten Fall brauchst du keins, beim ersten schon.
Beim 2. Bild gehen ja nur 4 Kabel weg. L+ L- ;R+ R- = Entweder gehen die Kabel zu 2 Breitband Lautsprechern oder wenn ein KompoSystem vorhanden ist zu den Frequenzweichen :) Somit ist das Adapterkabel überflüssig.
Beim 1. Fall denke mir das dort die Hochtöner direkt am Radio angeschlossen sind, somit solltest du das erwähnte Kabel verbauen.
Ich hoffe das ich dir helfen konnte.
MfG alex
Uploaded with ImageShack.us
;-) Perfekt sehe ich auch so will nur sicher gehen ............
Bei mir war das ganz am Anfang des Soundausbaus auch so ^^
Hast du denn bei dir noch die Breitband Lautsprecher drinn?
Ps. Kann das sein das ich dich (bzw. dein 42) schon mal in FL gesehen habe?
MfG alex
:o ne so weit oben war ich noch nicht!
Nur in Husum und Karlifornien :-D
Ne ich habe da nix umgebaut in der Kugel ich gehe davon aus alles Original ist
ok... dann war das ein ähnlicher 42 ;-)
Bei mir fing auch alles mit einem simplen austausch des Smart Radios an :-D
Ich tippe das du in spätestens einem Jahr an Eimer + Compo System denkst :-D
Naja, aber es gibt ja auch leute die mit den Breitbandlautsprechern "zufrieden" sind ;-)
Lg alex
[ Diese Nachricht wurde editiert von 4smart2 am 24.11.2011 um 16:58 Uhr ]
Deine Annahme ist absolut richtig. Wenn im ISO-Stecker 8 Kabel drin sind, war das Soundsystem ab Werk verbaut.
Wenn nur 4 drin sind, war es ab Werk eben nicht verbaut, sondern nur die 2 10er Breitbänder unterm Armaturenbrett.
Bei nachgerüsteten Soundsystemen findet man oft 2 Stecker - da beim Nachrüsten einfach ein komplett neuer Kabelbaum verwendet wurde.
Wenn du also ein Soundsystem drin hast, solltest du den Stecker mit den 8 Kabeln verwenden.
Matze
    • Hab die Ausgangsseite/Druckseite vom Turbo abgeschlossen - ein paar mal Vollgas - da pustet nix - der Motor saugt kräftig.   Das Wastegate ist geschlossen....   Ist das normal - oder richtig so ?????   Ich konnte mir das nur mit "Turbo defekt" erklären und hab den ausgebaut. Kein Defekt erkennbar - ratlos.......   Die Abgase müssen doch durch den Turbo - das da eher gar nichts kommt - verwirrt mich. Auch kein Turbopfeifen oder so - sonderbar
