Sascha23
Eimer?!?
Hallo Zusammen
Ich wollte in meinem Smart mal eine bessere Anlage einbauen bin dann auf "Eimer" gestoßen. Also die Standart Lautsprecher unterm Amaturenbrett raus Eimer rein LS in die Eimer und fertig.
Ich brauche 13" Lautsprecher oder?
Wo bekomme ich diese Eimer?
und dann noch ein kleiner Aktiver Sub :)
Gruß Sascha
Die Eimer gibt es gebraucht bei Ebay, hier werden auch manchmal welche Angeboten. Dann brauchst du etwa 8-10 Bitumenmatten und etwas Sonofil zum Dämmen der Eimer. Von einem aktiven Sub rate ich generell ab. Eine 2-4 Kanalendstufe und einen passiven Subwoofer im Gehäuse, dann hast du auch Spaß an der Anlage.
Frührentner mit 450€ Job :D
Hast ne PN wegen Eimer.
Klemens
Kolossos
@Sascha23:
Die Eimer einzubauen ist schonmal eine gute Entscheidung. :)
Zusätzlich solltest du noch ein wenig 'Luft' für die Eimer schaffen. Die orinalen Lautsprecher sind kleiner als 13cm und das kleine Loch im Armaturenbrett verhindert einen guten Klang.
Hier wurde schonmal diskutiert was man noch machen sollte ... (Löcher aufbohren z.B.)
My japanese name is Michizane Shigemitsu.
Die Orginalen Boxen sitzen doch auch in diesen Eimern oder? Kann ich nicht die alten Lautsprecher Ausbauen und neue Einbauen?
Gruß Sascha
Am 23.11.2011 um 18:41 Uhr hat Sascha23 geschrieben:
Nicht unbedingt!
Es gab Modelle, bei denen die Lautsprecher nur unten gegen das Plastearmaturenbrett geschraubt wurde, die hören sich natürlich katastrophal an!
Die Schallwandlergehäuse (Eimer) sind also nicht unbedingt vorhanden!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.11.2011 um 18:47 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrte/r denizcanooo, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir hier im Forum !   Auf die Bemerkung/ Frage :   Gem. des "Sicherungsbelegungsplanes" in der BA, Ausgabe 2005/2006 (Seite 10-7 "Beziehungskrise") sind die Abblendlichter separat absichert (Abblendlicht re: Steckplatz Nr.22, Farbe: braun, 7,5 A, Abblendlicht li: Steckplatz Nr. 23, Farbe: braun, 7,5 A).   Mal prüfen, ob die Sicherungen heile sind (Nicht nur optisch, sondern MESSEN !). Und ob auf den Pins "Spannung" vorhanden ist, wenn eingeschaltet ! Ggf. MESSEN mit MM (Multimeter). Zur Behebung bzw. weiterer Eingrenzung des/der Fehler/s. Ohne Gewähr und auf eigene Gefahr !   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
