Fredi
Pfeiffgeräusch via Stromversorgung
Hallo zusammen
Ich habe seit heute folgendes Problem: wenn ich mein iPhone4S in die Tomtom iPhonehalterung stecke, das Audiosignal über den Aux-In im Handschuhfach und den Strom via Zigarettenanzünder anschliesse, habe ich beim Musikhören via Autoradio ab iPhone ein drehzahlabhängiges Zwitschern und Pfeifen in den Lautsprechern. Es muss eindeutig von der Stromversorgung ausgehen, da, wenn ich das iPhone via 230V USB-Adapter anschliesse, also keine Bordspannung habe, keine Störgeräusche habe. Kennt jemand von euch das Problem und hat dafür eine Lösung?
Liebe Grüsse aus der Schweiz
Fredi
smart fortwo, Baujahr 2010, Passion Cabrio 84 PS
Hallo
Kann es denn wirklich sein, dass keiner von Euch irgend eine Ahnung oder Idee hat, was das Pfeiffgeräusch auslöst????
Gruss, Fredi :((
Der Drehstromgenerator des Smart erzeugt - wie bei allen anderen Autos auch - einen Wechselstrom, welcher von einem Diodenarray gleichgerichtet wird. Aus diesem Gleichrichter kommt - trotz Pufferung durch die Batterie - kein reiner Gleichstrom heraus, sondern eher eine mit einer Wechselstromkomponente (=Ripple) überlagerte Gleichspannung. Diese Wechselstromkomponente ist drehzahlabhängig - das ergibt sich zwangsläufig aus dem Arbeistprinzip der Lichtmaschine (=Drehstrom=Wechselstromgenerator oder Alternator genannt).
Damit währe die grundsätzliche Ursache für so ein Pfeifgeräusch erklärt.
Normalerweise wird dieser Umstand vom Hersteller/Entwickler berücksichtigt - und man findet in Autoadaptern für Handys etc. entsprechende Filterschaltungen - welche den Ripple-Anteil am Gleichstrom reduzieren. Sind diese Teile fehlerhaft oder wurde eine Masseverbindung nicht richtig angeschlossen - pfeift es.
Eine weitere Ursache könnte ein sterbendes Diodenarray in der Lichtmaschine sein - dann erhöht sich die Ripple-Komponente im Bordnetz so stark, das selbst Autoradios probleme bekommen.
Also: Versuch es mal mit einem anderen Ladeadapter Deines iPhones - und wenn das nicht hinhaut, dann solltest Du beim Boschdienst die Lichtmaschine checken lassen.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 05.12.2011 um 10:24 Uhr ]
Emil
Hallo Emil
Danke für deine ausführliche Antwort. Werde das mal prüfen und ein anderes Kabel organisieren. Hoffe dass es klappt :)
Gruss, Fredi
ein weiterer weg ist die galvanische trennung der audioquelle (ipod...) und des verstärkers (in dem fall das radio). dazu gibt es im mediamarkt (teure) adapter oder man schaut einfach bei amazon vorbei, ich hab dort einen für grob 10€ gefuinden.
450er Einhorn mit 40kW - fast 20 Jahre und rennt noch immer.
Habe 6 Smarts im Einsatz - alles ältere 450er. Bei keinem dieser Fahrzeuge traten je Probleme mit iPhone etc bezüglich Pfeifgeräusche auf. Wenn sowas auftritt, denn muss ein Defekt vorliegen - beim Bordnetz oder am Steckeradapter fürs iPhone.
Emil
Emil
Hallo zusammen
Das Problem ist gelöst: galvanische Trennung machte es möglich. Jetzt ist Ruhe im Karton *freu*
Gruss, Fredi
    • Meine Wellen haben auch kleine Einlaufrillen. Die beeinträchtigen die Dichtigkeit nicht. Warum auch. Alle 20 Jahre den Ring wechseln und gut ist.   Daß die Dichtringe besser auf rauher statt auf glatter Fläche laufen sollen, erscheint mir unplausibel. Also ist die schon vorhandene glatte Rille doch die beste Position dies es geben kann. Oder übersehe ich da was?
