sm_ART60
Abblendlicht-Automatik?
Hat das schon jemand von euch getestet? Gibt es im (deutschen) Smart ein werkseitig verbautes "Tagfahrlichtmodul", das sich wie hier beschrieben:
Klick mich
aktivieren lässt?
Wenn ich das richtig verstehe, soll das Abblendlicht beim Wegfahren automatisch eingeschaltet werden, ohne dass man den Lichtschalter betätigen muss :-?
[450er Coupé, Bj. 2000, 600 ccm, 54 PS, Benziner]
Das hat mein Roadster-Coupé auch. Geht aber nur, wenn Du das Lichtpaket verbaut hast.
Ab welchem Baujahr gab/gibt es das Lichtpaket für den Fortwo? :-?
    • Nicht so kompliziert, ich habe eine kleine 12V-5V USB Platine in das Gehäuse der Innenbeleuchtung gebaut und da bekommt meine Dashcam die 5V  USB Stecker her. Irgendwo habe ich auch ne Anleitung gepostet, ich suche mal.      Hab sie: Die Konsole der Beleuchtung hakt ihr nur aus. Erst hinten (Fahrtrichtung!) dann vorne. geschraubt ist nichts. 3 Stecker lösen, Konsole in der Hand haben. Der große weiße Stecker in der Mitte ist der wichtige mit der Power !   In den Stecker ragen 3 Pins die mit Messing(?) Leiterbahnen verteilt werden. Mitte = Masse/Minus, rechter Pin in Fahrtrichtung gesehen ist ein Zündungsplus, was 2 Minuten nach Verschließen abfällt. Auf die Leiterbahnen (sind dicke Messingschienen!) lötet ihr nun den Spannungskonverter 12-5V auf. Der wird später oben im Dach versteckt. Ein paar Moleküle Verzinnungspaste und es lässt sich gut löten. An der rechten Seite der Konsole ein kleines Halbrundloch fräsen, rechte Seite, ca. 1/3 von vorn. USB Kabel raus gucken lassen. Alles wieder zusammen stecken und wieder einclicken.   Gruß, Heiko
