Birgitt
Kühlerfrostschutz ! Welcher ist der richtige ?
leider kann ich in der Bedienungsanleitung
dazu nichts finden.
Welcher Frostschutz ist der richtige für den
Kühler ?
Es ist ein Smart Fortwo 599 Benziner Bj 2002 !
Würde mich über Tips freuen.
Birgitt
[ Diese Nachricht wurde editiert von Birgitt am 08.11.2011 um 17:45 Uhr ]
hi,
meinst du welches mittel von welchem hersteller?
lg
Grüße aus Wiesbaden
Aquila non captat muscas
nein nicht von welchem Hersteller.
Nur welchen kann ich Verwenden ?
Da gibt es doch so viele Sorten. Möchte da
nichts falsches rein Kippen.
Birgitt
G12+, ist der Rote, den kannst du mit allen mischen!
Hi und schönen Abend,
halte es wie XG11 - in allen meinen
Kühlern is' G 12+ (mischbar) -
bisher eingestellt auf -25 Grad C.
mfG
Ich würde einfach mal das linke Servicegitter abnehmen, den Kühlerausgleichsbehälter aufschrauben und (ggf. mit einer Taschenlampe) reinschauen. Vermutlich ist bei Dir blau-grünes "Kühlwasser" drin - dann mit Frostschutz derselben Farbe (blau-grün = z.B. Glysantin G48 ) im vom Hersteller vorgeschriebenen Mischungsverhältnis mit Wasser verdünnt einfüllen.
Von lustigen Farbmisch-Spielchen halte ich nichts.
Gruß,
Harald
[ Diese Nachricht wurde editiert von HarryB am 09.11.2011 um 09:13 Uhr ]
danke für eure Mühe in dieser Angelegenheit !
Habe Kühlerschutz von CARTECHNIC gelb
geholt. Laut Hersteller ( habe dort Angerufen )
kann ich es Verwenden und auch mit dem
was drin ist Unbedenklich mischen.
Aber noch mal Danke an alle.
Birgitt
Farbmischereien sollten vermieden werden.
Wenn schon ein anderes z.B. rotes dann sollte der Kühlkreislauf geleert, gespült und neu befüllt werden.
Ich würde jedoch nur das von Mercedes/Smart freigegebene verwenden.
Dieses ist definitiv Glysantin G48, wobei Glysantin der Markenname des Herstellers BASF ist.
Es kann natürlich auch von jedem anderen Hersteller verwendet werden, sofern es dem G48 entspricht.
Dies ist dann nachzufragen, bzw, in der Herstellertabelle nachzuschauen.
Glysantin G48 ist grünlich eingefärbt, ich habe welches von Eronex besorgt, dieses ist auch grün/blau und entspricht den Vorgaben.
Niemals sollte silikathaltiges und silikatfreis Frostschutzmittel gemischt werden, dann kann es zu schönen Ausflockungen und den damit verbundenen Folgen kommen....
:-D
    • Klimaanlage lief max. 5 min. mehr nicht...  Ich wollte jetzt erst mal schauen ob die Anlage überhaupt noch dicht ist oder ob irgendwo ein leck ist.    Aber das mit dem Deckel finde ich nicht selbst erklärend. Bei meinem Kühler sind ca. 5cm nach innen Rillen, kein gewinde. Aber ich sehe nicht in welches der Sprengring muss. muss er in die erste oder die lezte? Ich hoffe ihr versteht was ich meine...   Selber füllen wollte ich es machen, weil ich gerne schraube und wenn man es macht lernt mann immer was dazu. In diesem Fall ja auch, auch wenn es schief ging und vielleicht Geld kostet... Aber als Hobby Schrauber habe ich schon mehr gespaart wie bezahlt. Und ich habe in Werkstätten vorher schon viel schlechtes erlebt. Auch beim einbau bzw. Reparatur von Klimaanlagen. Beim Smart sind es nur 460g Gas, das kostet nicht so viel. Aber bei großen Klimaanlagen, die leer sind kostet das richtg viel...   Ich bin ja die letzten 5 Jahre ohne gefahren. Da der Ölkühleram ende war und ich dann die Preise für den KLima Kühler gesehen habe, dachte ich mir das die paar Euro s wert sind alles neu zu machen und nochmal zu schauen ob überhaupt noch was geht...   Wenn alles defekt ist und ich keine Lust und Geld habe, bleibt das Cabrio mit seinen 220.000km und Bj08 halt ohne Klima auf der Strasse... wäre jetzt icht so schlimm.    Aber Vakuum saugen wollte ich schon ausprobierern. Und wenn ich zum befüllen fahren sollte will ich wissen das der Deckel und ring richtig drin ist. Das mit dem Kältemittel hätte ich besser vorher genau lesen sollen, aber dafür ist es jetzt zu spät. Und an das andere muss ich erst mal nachfragen im Bekanntenkreis...
