Birgitt
Kühlerfrostschutz ! Welcher ist der richtige ?
leider kann ich in der Bedienungsanleitung
dazu nichts finden.
Welcher Frostschutz ist der richtige für den
Kühler ?
Es ist ein Smart Fortwo 599 Benziner Bj 2002 !
Würde mich über Tips freuen.
Birgitt
[ Diese Nachricht wurde editiert von Birgitt am 08.11.2011 um 17:45 Uhr ]
hi,
meinst du welches mittel von welchem hersteller?
lg
Grüße aus Wiesbaden
Aquila non captat muscas
nein nicht von welchem Hersteller.
Nur welchen kann ich Verwenden ?
Da gibt es doch so viele Sorten. Möchte da
nichts falsches rein Kippen.
Birgitt
G12+, ist der Rote, den kannst du mit allen mischen!
Hi und schönen Abend,
halte es wie XG11 - in allen meinen
Kühlern is' G 12+ (mischbar) -
bisher eingestellt auf -25 Grad C.
mfG
Ich würde einfach mal das linke Servicegitter abnehmen, den Kühlerausgleichsbehälter aufschrauben und (ggf. mit einer Taschenlampe) reinschauen. Vermutlich ist bei Dir blau-grünes "Kühlwasser" drin - dann mit Frostschutz derselben Farbe (blau-grün = z.B. Glysantin G48 ) im vom Hersteller vorgeschriebenen Mischungsverhältnis mit Wasser verdünnt einfüllen.
Von lustigen Farbmisch-Spielchen halte ich nichts.
Gruß,
Harald
[ Diese Nachricht wurde editiert von HarryB am 09.11.2011 um 09:13 Uhr ]
danke für eure Mühe in dieser Angelegenheit !
Habe Kühlerschutz von CARTECHNIC gelb
geholt. Laut Hersteller ( habe dort Angerufen )
kann ich es Verwenden und auch mit dem
was drin ist Unbedenklich mischen.
Aber noch mal Danke an alle.
Birgitt
Farbmischereien sollten vermieden werden.
Wenn schon ein anderes z.B. rotes dann sollte der Kühlkreislauf geleert, gespült und neu befüllt werden.
Ich würde jedoch nur das von Mercedes/Smart freigegebene verwenden.
Dieses ist definitiv Glysantin G48, wobei Glysantin der Markenname des Herstellers BASF ist.
Es kann natürlich auch von jedem anderen Hersteller verwendet werden, sofern es dem G48 entspricht.
Dies ist dann nachzufragen, bzw, in der Herstellertabelle nachzuschauen.
Glysantin G48 ist grünlich eingefärbt, ich habe welches von Eronex besorgt, dieses ist auch grün/blau und entspricht den Vorgaben.
Niemals sollte silikathaltiges und silikatfreis Frostschutzmittel gemischt werden, dann kann es zu schönen Ausflockungen und den damit verbundenen Folgen kommen....
:-D
    • Einen schönen guten Morgen 😊 Ich habe eine neue Kupplung eingebaut bekommen. Nach Anfänglicher Euphorie ist diese mittlerweile in etwas Frist umgewandelt. Nach ein paar Tagen stellte ich ein Ruckeln beim herunter schalten vom 2ten in den 1ten Gang fest . Gut ,nach einem Telefonat mit Mercedes einen kurzfristigen Termin gemacht, hingefahren und der Kupplungssteller wurde neu justiert Man sagte mir beim abholen des Autos das nun alles gut sei.nach ca 500 Meter stellte ich fest das es immer noch und genau so ruckelt wie oben beschrieben. Da ich zur Arbeit musste könnte ich nicht direkt zurück fahren.1 Tag später wieder Angerufen und wieder einen Termin gemacht. Der Mechaniker sagte mir dann das dies bei diesem Modell durchaus sein kann und sie es bei ihrem Leihwagen auch hätten. Er hat den Kupplungssteller dann noch mal eingestellt und mir bei der Übergabe des Autos gesagt das ich ihn erst Mal 3 bis 4 Tsd km fahren soll. Wenn ich in den ersten Gang runter schalten würde etwas Gas zu geben und er sei sich sehr sicher das es dann besser werden würde. Ich kenne das nicht. Habe den Wagen mit 37tsk km übernommen und es nie gehabt.Ein Kumpel von mir kennt das auch nicht und es triggert mich. Nun meine Frage 🙈 ist das wirklich Normal? Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht ? Ich bedanke mich schon mal für eure Aufmerksamkeit und Rückmeldung  Liebe Grüße  Dirk
