Birgitt
Kühlerfrostschutz ! Welcher ist der richtige ?
leider kann ich in der Bedienungsanleitung
dazu nichts finden.
Welcher Frostschutz ist der richtige für den
Kühler ?
Es ist ein Smart Fortwo 599 Benziner Bj 2002 !
Würde mich über Tips freuen.
Birgitt
[ Diese Nachricht wurde editiert von Birgitt am 08.11.2011 um 17:45 Uhr ]
hi,
meinst du welches mittel von welchem hersteller?
lg
Grüße aus Wiesbaden
Aquila non captat muscas
nein nicht von welchem Hersteller.
Nur welchen kann ich Verwenden ?
Da gibt es doch so viele Sorten. Möchte da
nichts falsches rein Kippen.
Birgitt
G12+, ist der Rote, den kannst du mit allen mischen!
Hi und schönen Abend,
halte es wie XG11 - in allen meinen
Kühlern is' G 12+ (mischbar) -
bisher eingestellt auf -25 Grad C.
mfG
Ich würde einfach mal das linke Servicegitter abnehmen, den Kühlerausgleichsbehälter aufschrauben und (ggf. mit einer Taschenlampe) reinschauen. Vermutlich ist bei Dir blau-grünes "Kühlwasser" drin - dann mit Frostschutz derselben Farbe (blau-grün = z.B. Glysantin G48 ) im vom Hersteller vorgeschriebenen Mischungsverhältnis mit Wasser verdünnt einfüllen.
Von lustigen Farbmisch-Spielchen halte ich nichts.
Gruß,
Harald
[ Diese Nachricht wurde editiert von HarryB am 09.11.2011 um 09:13 Uhr ]
danke für eure Mühe in dieser Angelegenheit !
Habe Kühlerschutz von CARTECHNIC gelb
geholt. Laut Hersteller ( habe dort Angerufen )
kann ich es Verwenden und auch mit dem
was drin ist Unbedenklich mischen.
Aber noch mal Danke an alle.
Birgitt
Farbmischereien sollten vermieden werden.
Wenn schon ein anderes z.B. rotes dann sollte der Kühlkreislauf geleert, gespült und neu befüllt werden.
Ich würde jedoch nur das von Mercedes/Smart freigegebene verwenden.
Dieses ist definitiv Glysantin G48, wobei Glysantin der Markenname des Herstellers BASF ist.
Es kann natürlich auch von jedem anderen Hersteller verwendet werden, sofern es dem G48 entspricht.
Dies ist dann nachzufragen, bzw, in der Herstellertabelle nachzuschauen.
Glysantin G48 ist grünlich eingefärbt, ich habe welches von Eronex besorgt, dieses ist auch grün/blau und entspricht den Vorgaben.
Niemals sollte silikathaltiges und silikatfreis Frostschutzmittel gemischt werden, dann kann es zu schönen Ausflockungen und den damit verbundenen Folgen kommen....
:-D
    • Sind drei links Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden:  | MB Star C3 Vollchip-Haupt-Uint-Scanner nur für 12 V/24 V Autos, LKWs, NEC-Relais und Multiplexer, automatisches Diagnosetool https://a.aliexpress.com/_EwmZ3Ja   Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden:  | Neu für Benz 38 Pin bis 16 Pin obd2 obd Kabel adapter für Mercedes 38 Pin Diagnose Obdii Stecker MB 38 Pin obd 2 Kabel https://a.aliexpress.com/_Exy4zZq   Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden:  | MB Star C3 Software V2014.12 Festplatte SSD für Benz Mb Star C3 Multiplexer/Red Star C3-Developer https://a.aliexpress.com/_EHRTxHO
