Minna
Federungskomfort bei verschiedenen Reifen
Hallo, ich fahre einen 2005 Brabus ForTwo mit Brabus Fahrwerk und den Brabus VI in 16".
Auf Grund der wirklich harten Federung und super schlechten Straßen in Bottrop überlege ich im Sommer auf 15" umzurüsten. Kann jemand seine Erfahrungen angeben wie der Unterschied zu 195/50 15" ist?
Gruß Minna
Kein Unterschied mit Fahrwerk, hatte im Winter vorne 175/55/15 und hinten 195/50/15
Vom Grundsatz her hat ein flacher Reifen (35er, 40er) weniger Eigenfederung als eine hohe Flanke (55er, 60er )
Deutlich spürbar bei Autobahnfugen (kurze harte Stöße).
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom! Sollten Korrosionsspuren am Sicherungssockel oder dem Stecker sichtbar sein ist der Fall ohnehin klar.
