Arti
Motor-Diagnose-Leuchte VOR dem Motorstart
¡Hola! :)
Bei meinem neuen Smart fortwo coupé Benziner geht die Motor-Diagnose-Leuchte erst beim Motorstart aus. Laut Handbuch sollte sie aber auch schon 10 Sekunden nach Einschalten der Zündung ausgehen.
Kann jemand mit der neuen Modellreihe 2011 bestätigen/widerlegen, dass die nach 10 Sekunden ausgeht?
Könnte ja sein, dass beim neuen Modell das geändert wurde, damit die Motorleuchte analog zur Öldruckleuchte arbeitet (d.h. sie schaltet sich immer erst bei Motorstart aus).
keiner eine Erfahrung dazu?
Meiner Meinung nach ist das ein Fehler im Handbuch. Auch meine beiden älteren Smart verhalten sich genau so, Motorkontrollleuchte erlischt erst mit dem Motorstart, obwohl auch da im Handbuch was von 10sec nach Zündung einschalten steht. Nur Zündung ein geht sie auch nach Minuten nicht aus.
Gruss Trixi
Inzwischen hat mir ein Techniker von einem SC bestätigt, dass es keine Probleme gibt, so lange die Leuchte nach dem Motorstart aus ist.
Ein weiterer Fehler im Handbuch ist auch, dass die Batterieleuchte erst beim Motorstart ausgehen soll, bei mir ist sie aber schon ca. 5 Sekunden nach Zündung aus.
Vielleicht wurden die beiden Beschreibungen vertauscht. :(
Scheint so zu sein. Bei mir geht sogar die Öldrucklampe nach einigen Sekunden aus, obwohl der Motor steht.
Auch wenn das Thema schon etwas älter ist, hier meine Beobachtung. Bei meinem 2008 mhd geht die Batterieleuchte auch immer VOR dem Motorstart aus. Es beruhigt mich zu lesen, dass das anderen auch so geht. Da alles normal bei mir funktioniert denke ich das es ok ist.
Aber wenn die Ölleucht vor dem Motorstart erlischt bedeutet es, dass die Öldruckkontrolle defekt ist, das kann gefährlich werden!
Die Motorleuchte erlischt erst nach Motorstart, genau wie die Ölleuchte.
Warum Smart nicht endlich die BA überarbeitet verstehe ich nicht :-?
Viele, viele bunte Smarties! :)
Lasst mal den Kleinen vor, der sieht nix! :-D
Smart Passion, 71 Ps, mhd, BJ 2008.
Optisch und technisch in Bestform! :)
    • Was der original Lautsprecher hat weiß ich zwar nicht, aber hinten ist beim Smart nichts besonderes zu erwarten an Klang.   Dann eher vorne nacharbeiten, zuerst feststellen ob du Eimer hast oder simpel Lautsprecher unterm amabrett ohne Gehäuse. Dazu hilft ganz viel die Suche. Dann am besten bessere Lautsprecher in die Eimer und falls keine vorhanden, Eimer nachrüsten mit guten Lautsprechern. Das Thema ist gut dokumentiert hier.
