Sienna
kann Kühlerflüssigkeit-Austausch Thermostat heilen?
Sehe bei meinem 450 cdi bei gleicher Fahrsituation manchmal drei Eier, meistens jedoch auch auf der Autobahn nur zwei. Kann es helfen, das ganze System zu spülen und neue Kühlerflüssigkeit einzufüllen.
Hat hier jemand Erfahrung?
Gruss Sienna
Hallo, wir haben uns früher bei einem alten Ford Escort (1975) den Spaß erlaubt, Essig und Entkalker in das Kühlsystem zu schütten und so zu spülen. Da hat es auch etwas genützt.
Aber bei einem Smart würde ich das keinesfalls machen, außer ich bin die Kiste leid und will sie in die ewigen Jagdgründe schicken :lol:
Aber ohne Entkalker wird eine Spülung nichts bringen, die Bestandteile des Kühlwassers haben sich ja schon am Thermostat abgelagert. Mit frischem Wasser kann sich noch mehr ablagern, deshalb sollte man destilliertes Wasser für das Kühlsystem verwenden.
Eine Spülung wird nicht den gewünschten Erfolg bringen, Du wirst um einen Thermostatwechsel nicht herumkommen.
Gruß, Rolf
PS: man kann Thermostate natürlich ausbauen und entkalken. Sie laufen dann wieder. Beim Smart ist der Ausbau das größere Problem, da lohnt sich der Ersatz gegen ein Neuteil.
Ich bin da anderer Meinung. :)
Kalk am Thermostat ist kein Problem, denn ich behaupte mal du wirst keines finden.
Das Problem ist eine kleine Bypassbohrung im Gehäuse, diese wird von einem Miniventil verschlossen und dieses dichtet nicht mehr sobald auch nur ein wenig Schmutz darin zu finden ist. Richtig kräftiges Spülen kann schon helfen diese kleinen losen Ablagerungen aus dem System zu bekommen, damit sie sich nicht mehr zum Ventil verirren.
100% garantierte Abhilfe bringt aber wirklich nur der Thermostetwechsel + Systemspülung.
Gruss Trixi
    • Hallo, ich habe bei meinem Smart 451 die Hinterachse (dieses Rundrohr) und den Anlasser getauscht. nun habe ich nach dem Batterie anklemmen das Warndreieck leuchten. jetzt flackert das Radio und mit der Beleuchtung stimmt auch irgendwas nicht. entgegenkommende Fahrzeuge machen Lichthupe. Ist der Fehler vielleicht anhand der arbeiten einzugrenzen? LG
