Lollekpower
451 Beifahreraussenspiegel mit Totenwinkel
Huhu,
irgendwo in der e-Bucht. Haben per Stück 4,95 Euro gekostet und trotzen bis heute jeder Waschstrasse...
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure Mopf 11.2010 schwarz/schwarz 61PS - Verbrauch 4,6 - 6,5 Liter
Nimm was Du brauchst und lasse den Rest stehen
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure 10.2013 schwarz/schwarz 61PS, Tempomat/Klima/Kopf-Seitenairbags
Das Problem ist, dass die Dinger heute auf jedem Fahrschulauto angebracht sind und der Fahrschüler gar nicht mehr ohne die Dinger auskommt, wenn er nach der Prüfung mit dem eigenen Auto fahren soll.
Bei dem gezeigten Bild sehe ich in dem oberen Spiegel nichts, da müsste schon einer auf der Leitplanke rechts daherkommen, um etwas zu sehen, ganz anders im Serienspiegel. Das kann aber auch an dem Winkel liegen, in welchem die Kamera da reinschaut, muss nicht der des Fahrerauges sein.
Ansonsten hat ein derartiges Outfit eher den Charakter eines Fahrschulwagens, bei dem der Fahrlehrer ausgestiegen ist ,weshalb auch immer.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
wär das nix?
C.D.L
Oh das ja interessant! Danke! Hast Du das montiert?
Bekommt man das Glas von der Grundplatte mit einem Heissluftfön ab? Habe nämlich keine Lust das neue Spiegelglas auf das alte drauf zu kleben.
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI Bj.07/2007
    • So servus . Smart 451 MHD 71 PS    Wir haben den ganzen Motor überholt sprich : ZK neu  Öl neu  Kopfdichtung neu  Kette neu  Wapu neu  Dichtungen alle neu    Problem :   smart ging aus . Versuchte zu starten sprang nicht mehr an  Batterie überbrückt  Neue Startversuche , kein Erfolg Nachmittag abgeschleppt  ZK raus  Wasser im Zylinderraum    So meine Frage :  Was haben wir falsch gemacht , ich Versuche einfach nur zu verstehen woran das liegt ! Theoretisch gesehen kann es doch nur an einer defekten Zylinderkopfdichtung liegen !?!?!   Eventuell könnte es daran liegen dass mein Kollege den smart zu heiß laufen ließ , er sagte er war mal auf 110-120 Grad ( hatte nicht dran gedacht zu entlüften) Was meint ihr , kann es daran liegen das er die Zylinderkopf Dichtung geschossen hat ?  Oder doch an ein anderen Problem ?   Danke
