IchGebMirDieKugel
450 cdi geht während der fahrt aus.
hatte ich schon ein paar mal.
nach ca 20sek und relaisklickgeräusch von unterm sitz sprang er immer wieder an.
heute wars damit vorbei. in der autobahnauffahrt stehengeblieben. nach 20sek gestartet, angefahren, aus. mehrfach wiederholt. immer wieder beim anfahren abgestorben. heller rauch aus dem auspuff. riecht nach unverbranntem diesel.
interessant: beim simulierten vorwärtsanfahren mit getretener bremse stibt der motor ab. vollgas im leerlauf funktioniert. simuliertes anfahren im rückwätsgang: motor stirbt nicht ab. wieso nicht? was kann das sein?
cdi '01 258.000km.
Hallo, der helle Rauch und der Dieselgeruch hat wohl ursächlich mit dem Fehler zu tun. Ich denke mal das die Einspritzdüsen, die Pumpe oder der Raildrucksensor etwas mit der Sache zu tun hat. Am wahrscheinlichsten sind hängende Düsennadeln / Düsenventile, die nicht mehr richtig schließen. Der Krafstoffgeruch läßt darauf schließen.
Gruß, Rolf
Ja; ich hab zwei generalüberholte Injektoren seit Anfang September im Heck.
Würde es wieder machen, auch wenn mir die Werkstatt empfohlen hat, für 280,- je Stück drei neue einzusetzen.
Beim BOSCH-Dienst hatte ich auch das Angebot erhalten, die auszutauschen (genauso wie bei Mercedes direkt). Generalüberholte BOSCH sind preiswert und gut.
Mein Auto:
Heckmotor, Turbolader, 6Gang TipTronic, Stoffdach, 2 Sitzer, Breitreifen mit Tiefbett, elektrisches Dach, Herstellersitz Stuttgart...
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
