ottomike
smart startet schlecht
Sehr verehrtes Forum,
das Problem ist, dass der Smart bei niedrigen Temperaturen seit neuestem ca. zwei bis drei sec. Rumnörgelt, bis er anspringt. Ich kenne so etwas nicht von ihm.
Das Kerzenbild ist ok - hab dennoch gleich mal neue rein: es hat nichts genutzt. Die Zündleitungen sehen aus wie immer. Vielleicht mach ich zumindest die oberen noch neu um den Fehler einzugrenzen.
Beim starten werden die Zündungskontrolllichter nicht dunkler, deshalb liegt mein Verdacht nicht beim Akkumulator obwohl das Fehlerbild auf den ersten Blick danach aussieht.
Bisher ist er eben immer nach dem ersten Schlüsselumdrehen SOFORT gekommen. Das vorheizen mit der Webasto hat diesbezüglich nichts genutzt.
Gibt es eine Kaltstartautomatik oder so mit zugehörigem Sensor?? Was könnte die Ursache sein??
Würde es mir gerne ersparen den Akku über Nacht auszubauen und aufzuladen um dann in der Früh zu sehen ob der Fehler noch da ist.
Grüße, mike
Es währe hilfreich zu wissen, was für einen Smart Du meinst?
CDI, Benziner, 450, 451.........
Emil
Emil
Werf mal ein Blick ins Profil ;-)
Meine Freundin hatte in ihrer Kugel eine 33 Ah Batterie. Der Anlasser drehte beim Kaltstart nur widerwillig und der Startvorgang dauerte einige Sekunden.
Nach einem Wechsel auf eine größere Batterie (höherer Kältestrom) startet der Motor deutlich schneller.
Edit:
sorry habe jetzt erst das seit neustem gelesen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 25.10.2011 um 22:09 Uhr ]
Hallo, Danke für die Antworten.
Nachdem der Herbst so warm war, erst jetzt die Auflösung.
Es war Gott sei Dank nur die Batterie 8-)
Grüße, Otto
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
