Easy82m
Lüfter vom Kühler springt an! Außentemperatur 7 Grad! normal?
Hallo.
Bei meinem ForTwo CDI EZ: 5/2010 springt nach einer normalen Landstraßenfahrt der Lüfter an. Ob der Motor zu warm ist kann ich nicht sagen da ich keine Temperaturanzeige habe.
Ich hatte noch nie ein Auto bei dem das bei Außentemperaturen unter 10 Grad passiert ist.
Außerdem springt er nur an wenn ich fahre. Sobald ich stehenbleiben muss - geht er wieder aus.
Aufgefallen ist mir außerdem das ich erst bei 25kmh in den zweiten, 35kmh in den dritten schalten kann wenn das Dingen läuft.
Ist das normal? Hat das sonst jemand von euch?
Smart ForTwo Coupé Passion CDI (EZ:05/2010)
Viele Grüße aus dem Sauerland!
Nachtrag: Das Auto hat 2 Stunden bei 3 Grad gestanden.
Eingestiegen, losgefahren. Zack - direkt nach den ersten 3 Metern ging der Lüfter wieder an.
Vielleicht hat du die Klimaanlage an? Die läuft nämlich wohl immer, wenn der Luftstromregler der Heizung auf der Raste "Frontscheibe" steht. Und wenn die Klima läuft, läuft auch oft der Lüfter.
Nur so als Idee. Kann sein, dass ich jetzt auch völlig falsch liege...
Ja, das ist mir bekannt. Klima ist aus und Drehknauf nie auf 12 Uhr Stellung.
Das merkwürdige ist ja auch das der Lüfter aus geht sobald das Auto steht.
Seit wann macht er das denn? War er kurz zuvor in der Werkstatt?
Erst seit ein paar Tagen. In der Werkstatt war er, ja. Aber wegen dem Leistungsverlust. Nun steht er wieder im SC. Mal schaun ob die dort was finden.
Hoffentlich wird das nicht zur Gewohnheit. :(
Nun, wenn das SC daran rumgefummelt hatte und der Wagen seitdem spinnt, dann haben wir den Fehler eingekreist. 8-)
Jede Wette, die haben irgendwas an der Verkabelung geändert.
Olaf
Ok. Also kann ich davon ausgehen das das nicht normal ist...
Er hat nämlich wieder mit diesen Mucken angefangen.
Smartcenterbesuch Nummer 3 steht an.
Oder wird dem cdi einfach nur schnell warm?
Bei diesen Temperaturen wird dem CDI bestimmt nicht zu warm.
mal eine Frage. Springt der Lüfter vom Kühler in der Front an oder der Ladeluftkühler.
Der Ladeluftkühler im Heck springt bei mir auch ganz häufig an und das macht er schon die letzten 80000 km. Könnte also normal sein.
Gruß Lars
PS. Ich hab nen Benziner, ob der Diesel das auch macht kann ich nicht sagen.
...eindeutig vorne am Kühler...
Das Thema hier läuft doppelt. Kann man einen Thread irgendwie löschen?
Mein Leistungsproblem ist scheinbar gelöst. Aber der Kühlerlüfter spinnt immernoch.
Man muss schon genau hinhören. Postet doch bitte mal ob das bei euch auch ist...
Den beschriebenen Anfall bekommt mein Smart alle 500-800 km. Ca. 10 min. lang. Dann ist wieder alles normal.
Im SC sagte man das der Wagen den Partikelfilter "freibrennt" .
Da wird ja schonmal viel erzählt während der Garantiezeit.
Wenn ich hier der einzige bin kann ich das nicht glauben das das ein normaler Vorgang ist.
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
