pascalts
Funken im Motorraum
ich fahre einen 40kW Smart Bj 2001. Bin mit der Spaßkugel sehr zufrieden - besonders bei den aktuellen Benzinpreisen. Etwas erregt allerdings meine Aufmerksamkeit: Ich sehe in letzter Zeit immermal zwischen dem linken und dem mittleren Zylinder am Motor einen Funken beim Gasgeben (im Stand).
Kann mir jemand sagen, was das sein könnte? PS: Der Smart läuft rund und hat keine Fehlzündungen. Die OBD Schnittstelle gibt keine Fehler aus. Ich habe bisher alles selber repariert, und will es auch wieder tun.
[ Diese Nachricht wurde editiert von pascalts am 20.10.2011 um 01:42 Uhr ]
450er Einhorn mit 40kW - fast 20 Jahre und rennt noch immer.
Willkommen im Forum...
fährst Du mit offener Motorabdeckung ?? :lol: :roll:
VErmutlich ist ein oder sind zwei Zündkabel defekt/rissig????
Was soll da sonst funken ??? :(
nun gut, ich werd den kleinen mal wieder zerlegen..
[ Diese Nachricht wurde editiert von pascalts am 20.10.2011 um 02:10 Uhr ]
Immer, wenn Zündkabel/-stecker auch nur geringfügig verschmutzt sind, kann diese Schmutzschicht u.U. Feuchtigkeit aufnehmen und wie ein Schwamm festhalten.
Dadurch ergibt sich ein sog. parasitärer Parallelwiderstand zur Funkenstrecke (Z-kerze), über den ein Teil der Zündenergie abfliesst.
Das ist immer schlecht, auch so lange die Zündung (noch) störungsfrei zu funktionieren scheint.
Von dieser leitenden Schicht auf der Isolierung des Kabels können nun auch Funken zur Masse überspringen oder entlang des Kabels zu sehen sein.
Die Zündspannung als Funkenursache steigt übrigens bei höherem Verdichtungsenddruck (Öffnen der Drosselklappe) an, daher sieht man die Funken unter diesen Bedingungen zu erst.
Kein Thema: Kabel ordentlich abwischen und ggf. mit Lösungsmittel fettfrei machen, damit kein neuer Schmutzfilm entsteht.
Bei euch vielleicht, bei mir nicht.
ELMS:
Elektrische Lichtfunken i. Motorraum v. Steffi.?
    • Hallo Zusammen, meine Kugel hat zwischenzeitlich auch ein paar neue Dinge spendiert bekommen: Heute habe ich die Endkappen für das Achsrohr angebracht, die mir @Ghostimaster gedruckt hat. Nochmal vielen Dank!! Da die Steuereinheit der alten Freisprecheinrichtung von Funkwerk leider den Geist aufgegeben hat, habe ich nun eine von Bury auf der Brodit-Konsole verbaut.  Das größte Projekt war jedoch die Nachrüstung der Ambientebeleuchtung aus dem Modell 451. Beleuchtet wird während der Fahrt der Fußraum und die Ablagefächer unter dem Armaturenbrett. Auch eine zusätzliche Innenraumbeleuchtung habe ich in den Fußraum integriert:   Viele Grüße, Mattis
