XS-Fighter
[T] Starline Felgen mit Winterreifen
Hallo!!
hat jemand Interesse Starline Felgen mit Winterreifen gegen Stahlfelgen mit Winterreifen zu tauschen?? Meine Frau will ganz bestimmte Radkappen haben und deswegen will ich mal fragen ob jemand Interesse hätte.
Sollte Interesse bestehen schau ich genau welche Marke, DOT, Profilftiefe usw die Reifen haben morgen oder die Tage.
Mir geht es nur darum ob jemand überhaupt Lust darauf hätte.
Sollte sich im Kreis Hanau -/+ ca.50km abspielen weil weit fahren hab ich keine Lust :-D
Sollte Interesse sein ich hab in Windecken eine Halle mit Hebebühne dort könnte man im trockenen dann tauschen.
Muss dazu sagen leider sind die hinteren Reifen innenseitig leicht abgefahren. Ich würde auch was drauf legen wenn auf den Stahlfelgen bessere Reifen drauf sind. Also eine Zuzahlung ist MÖGLICH :-D
Hast ne PN
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten.
3,5er felge vorne mit 135er reifen und 3mm profil.
5,5er felge hinten mit 175er reifen
die innenseitig leider abgefahren sind.
wer möchte gegen stahlfelgen tauschen?
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
