link
Alufelgen vorne sitzen extem fest.
Habe am We. winterreifen draufgemacht und muß sagen die orig. Smart Alu`s waren so fest trotz reinigung und ein bissl Fett beim letzten -wechsel. Unglaublich. Der Radauschnitt der Felge auf ist meiner meinung schlecht angepasst, also ich meine sehr knapp bemessen. winterräder gehen immer wunderbar runter auch ohne fetten. Diesmal habe ich mal nichts gemacht mal sehen wie es im Frühjahr wird. Hat jemand ähnliche Probleme gehabt.
ja als ich meine Lorinser Felgen abegebaut habe hatte ich auch vorn Probleme sie runter zu bekommen.
Hatte zuvor auch alles schön sauber gemacht und mit Fett eingeschmiert.
:-P
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI Bj.07/2007
:)) jep ist "normal"
ich bin bis jetzt am besten mit kupferspray gefahren, alternativ geht auch keramikspray wenn du angst um dein abs hast... hatte aber bisher nie damit ein problem und verwende das schon seit "ewigkeiten".
fett/wd40 oderso nützt garnix.... beim ersten schweren bremsmanöver ist das weg....bei regen sowieso...
Die Sache geht ganz einfach. Alle Radschrauben rausdrehen und dann außen einmal vor das Rad treten.
Gruß, Rolf
Oder die Räder leicht lösen so das die Radbolzen locker sind,nen Meter vor fahren hart abbremsen und nen Meter zurück und hart abbremsen,meist haben sich die Räder dann gelöst.
Smart Fortwo Coupe 11/98 40kw,im Aufbau begriffen.
Chip,Tieferlegung,schwarze Blinker,Brabus MonoBlock A,RS Edelstahlsportschalldämpfer,Brabus SideFlaps vorn u. hinten,Bicolor Rückleuchten erledigt
.... oder die Gewinde der Radschrauben sind dann angeschlagen.
Gruß, Rolf
Du sollst die Bolzen ja auch nicht ganz rausdrehen nur so weit das sie sich gerade lockern,hat bei meinen bisherrigen Fahrzeugen immer funktioniert ohne das was kaputt ging.
    • Hej 450er Freunde, herzlichen Dank für Eure Antworten, eure Mühen und Anregungen. Zwischenzeitlich recherchierte ich ein wenig.  Ich habe mir gerade eine andere Lichtmaschine gekauft. Eine, wo PH-IN draufsteht.
