Lauch
Nebelscheinwerfer unabhängig von Beleuchtung
Hallo, ich habe mal eine Frage.
Wenn man beim 450 die Nebelscheinwerfer einschalten möchte, geht dies ja nur, wenn mindestens das Standlicht eingeschaltet ist.
Wäre es denn auch möglich, das ganze irgendwie ohne großen Aufwand umzubauen, sodass die Nebelscheinwerfer auch unabhängig vom eingeschalteten Licht einzuschalten sind?
ich habe nämlich vor, diese als eine Art Tagfahrlicht zu benutzen und finde es optisch auch nicht schlecht, wenn anstatt des normalen Lichts nur die Nebellichter brennen.
Natürlich würde ich das dann nur bei Tag machen, wenn kein normales Licht erforderlich ist. : )
ich würde mich auf Antworten freuen,
Grüße, der Tobi aus Ulm
hi,
das geht, mußt nur nen extrakabel verlegen
zündungsplus. masse
eventl. kannst du auch einen on/off-schälter dazwischen verbauen.
hatte ich bei meinem 450 auch und bei meinem 451 auch wieder.
axo, bestell dir in der e-bucht led.
lg
okay, vielen dank.
ich schau mal ob ich das hinbekomm : )
nur ein kleiner Hinweis - beim Dauerbetrieb der NSW könnten diese zu heiß werden und schmelzen. Gab es beim Smart 450 offenbar schon mehr als nur einmal.
Ich unterstelle außerdem mal, dass es bekannt ist, dass Nebelscheinwerfer lt. StVO nicht als Tagfahrlicht und in jedem Fall nur zusammen mit dem Abblendlicht benutzt werden dürfen
Viele Grüße
Norbert
Viele Grüße
Norbert
365932.jpg?stamp=1279054324
heißt dauerbetrieb dann, dass sie immer an sind während der fahrt oder dass sie durchgehend brennen während der fahrt? also bspw eine halbe stunde oder so am stück..?
ja ist mir bekannt. das war auch nur so eine überlegung, ist ja nichts, was den verkehr gefährdet. wenn andere dauernd mit fernlicht fahren stört das eindeutig mehr...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lauch am 19.10.2011 um 22:20 Uhr ]
Die Nebelscheinwerfer haben locker über 50 Watt das Stück. Tagfahrlichter mit Birnentechnik liegen bei 21 Watt.
Die Lampenfassungen der Nebelscheiwerfer werden das wirklich auf Dauer nicht aushalten und Du belastest nur unnötig den Stromhaushalt des Smart. Das kostete ja dann auch Kraftstoff.
Die Nebelscheinwerfer sind sicher nur selten in Gebrauch und der Schwerpunkt sollte wirklich bei den Tagfahrlichtern liegen. Seit ich meine dort eingebaut habe kommt es kaum noch zu gefährlichen Situationen. Man wird mit dem kleinen Wagen einfach besser gesehen.
Gruß, Rolf
Hier noch ein Bild, ich habe die einfachen Tagfahrlichter von Wesem eingebaut. Sie sind mit Zulassung.
Gruß, Rolf
hmm ja gut. dann lass ich das vermutlich lieber und überleg mir, ob ich nicht einfach richtige tagfahrlichter einbaue/einbauen lasse.
danke, Rolf.
gibts auch eine möglichkeit, die tagfahrlichter wo anders einzubauen? also nicht anstatt der nebelscheinwerfer, damit die immer noch vorhanden wären...
    • Ich habe die Kupplung bei meinem Smart 451 neu gemacht und auch mithilfe eines Testers eingelernt (natürlich nicht Star Diagnose). Aber jetzt schleift er extrem beim anfahren bis er los fährt und auch die Gangwechsel brauchen lange. Ich habe es auch versucht neu einzustellen und neu anzulernen aber bin jetzt schon fast am Ende der langlöscher und er schleift immer noch woran könnte es liegen? MfG
